audio twingo
audio twingo
hallo,
ik heb een twingo uit 98 maar er zitten alleen 10 cm speakers voor in nu weet iedereen als je die voluit draait dat het helemaal niks is .
nu wou ik achterin de hoedeplank 16 cm speakers zetten en voor in een paar anderen .
nu is mijn vraag is het geluid dan goed dat ik een fatsoenlijk leuk hard geluid heb of moet ik dan die 10cm helemaal verwijderen?
want ik wil geen deur speakers er in hebben
ik hoop dat iemand een goede oplossing er voor heeft dat ik een lekker hard geluid in mijn auto krijg
Je zegt het zelf al, met 10 cm luidsprekers blijft het geluid knudde...
Als je de installatie compleet opnieuw gaat aanleggen en alles goed aansluit kan je er een heel behoorlijk geluid uitkrijgen.
De installatie heeft dan ruwweg de volgende opzet:
- Headunit van een fatsoenlijk merk.
- Luidsprekers voor 10cm van een goed merk, liefst 2 weg, met een filter die de lage tonen wegfiltert.
Naar keuze gevoed via een versterker of gewoon op de radio aangesloten.
- Luidsprekers achter ROND, geen ovaal, 16cm of groter, 3 weg of composet in hoedenplank ook weer van een goed merk, filter kan, is niet direct nodig.
Dit was zelfs een origineel accessoire die via Renault verkrijgbaar geweest is, hoedenplank was voorzien van een Alpine composet.
- Subwoofer in de kofferbak, minimaal 10 inch, liefst 12 inch, ook weer van een goed merk.
Deze uiteraard wel gevoed via een fatsoenlijke versterker.
Eventueel kan er ook een actieve woofer gebruikt worden welke in de ruimte van het reservewiel past (Pioneer).
Met een goed merk bedoel ik Pioneer of Kenwood, en dan vooral de duurdere modellen, vooral niet die Kijkshop rommel, liefst nog beter.
De installatie die ik al een aantal jaren in verschillende auto's gebruik heeft een vergelijkbare opzet met dat verschil dat ik voor luidsprekers van 17cm gebruik (passen in een 5 en een 19).
Headunit en luidsprekers zijn allen van Pioneer, de subwoofer is een Polk audio met een versterker van Ultimate.
De luidsprekers voorin en in de hoedenplank zijn aangesloten op de headunit en krijgen minimaal 125hz aangestuurd.
De subwoofer is aangesloten op de pre-out en krijgt maximaal 125hz door de versterker heen.
Dit kan ik gelukkig allemaal via de hu regelen en heb hierdoor geen extra filters nodig.
Ook het pre-out vermogen kan ik regelen via de hu, kan dus de subwoofer naar wens mee laten doen.
Als je een hu met deze mogelijkheid kan vinden is dat erg gemakkelijk.
Succes met het bouwen van een leuke installatie in je auto.
ik had de volgende optie zelf bedacht mischien kan jij zeggen als ik er hier wat mee door kan hahah
voor in een paar pioneer 3 weg speakers 3 cm
achter in de hoedenplank
Fusion NV-CM65 240 W 16,5 cm high end composet
# 240 Watt
# 80 Watt RMS
# 4 Ohm
# 92 dB
# 50Hz - 23kHz
# 2 weg composet met extern wisselfilter
in bouwen in hoedenplank
en dat allemaal rechtstreeks op radio moet lukken dacht ik
heb ik dan een leuk geluidje hoeft niet extreem ofzo als het maar gewoon goed mee door kan je snapt vast wel wat ik bedoel
ik hoor het graag
groeten
# 240 Watt
# 80 Watt RMS
# 4 Ohm
# 92 dB
# 50Hz - 23kHz
ik hoor het graag
groeten
Maak van die voorspeakers 2 weg speakers met een filter ertussen.
Dat scheelt een heel stuk.
Echte bass krijg je toch niet uit die kleine dingen.
Het gaat een stuk beter klinken als je deze alleen midden en hoge tonen voert.
kom er net achter dat dat nooit gaat passen die set in de hoedenplank dus zit te denken aan ovalen speakers in de hoeden plank maar is dat wel goeg want er kunnen niet van die grote ronde in namelijk.
en waar moet die filter of zit dat in die box heb wat product namen voor me dn kan ik die zo gaan halen
alvast bedankt
alvast bedankt
Een 16,5 speaker met losse tweeter past zonder problemen in een Twingo hoedenplank!
Als de 16,5 cm niet past zal een ovalen ook moeilijk gaan worden.
Het filter moet voor de luidspreker aangesloten worden.
Makkelijkste is op de bestaande luidsprekerdraden en dan nieuwe draadjes van het filter naar de luidspreker,
Ik heb er zo geen namen of nummers voor.
- 8 Reacties
- 607 Weergaves
- 219 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 257 Weergaves
- 206 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 377 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 13 Reacties
- 1143 Weergaves
- 545 Weergaves
