waar bevindt zich de klopsensor? Is die makkelijk te vervangen? moet ik ergens op letten bij het monteren?
alvast bedankt
klopsensor 3.0 v6 1997
Troeboes
thomassen7
- Bekend gezicht
Als je de pingeldetectoren bedoelt, die zitten onder je inlaatspruitstuk in de "V" onder aan je cilinderkoppen.
Ze zijn te vervangen, of het makkelijk is ligt aan je handigheid, je moet in ieder geval je inlaatspruitstuk verwijderen.
Ja, die met de groene stekker komt voor, die met de blauwe stekker komt achter.
Tip: Ze gaan niet vaak stuk, de stekkerverbindingen die in de buurt van je koelvloeistoftemperatuuropnemer zitten zijn vaker de boosdoener.
Voordeel: Je hoeft je inlaatspruitstuk niet los te nemen.
Als je detectoren een ohmse waarde van ongeveer 600kOhm hebben( ben niet 100% zeker van deze waarde) zouden ze nog goed moeten zijn.
Gr.
Peter
Gr.
Peter
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
Troeboes
