Mégane phase 1 cabriodak
Theocabrio
- Laatste bezoek: 03 dec 2019 02:52
Bonjour allemaal!
Ik heb een vraag . Vorig jaar zomer een Renault Mégane cabrio gekocht en tot mijn schrik ging vandaag het elektrische dak niet open. Ik hoor wel een geluid van een motortje maar verder gebeurt er niks...na wat speurwerk zag ik een reservoirtje linksachterin de kofferbak, dat helemaal leeg was! Wat moet hierin en hoe moet ik dat doen?? ( geen techneut helaas...) Alvast merci!!
MobiDick
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 02 sep 2019 22:18
Re: Mégane phase 1 cabriodak
Hydraulische olie (Univis 26).
Onderstaand overgenomen uit een repair manual van Renault.
IMPORTANT: the hood must be closed when the hydraulic system is filled.
Fill the reservoir with ESSO UNIVIS J26 oil (capacity 0.75 l).
The oil level must be between the MINIMUM and MAXIMUM marks.
The hydraulic system is of the "AUTOMATIC BLEED" type.
The oil level MUST be checked with the hood open, hood cover closed.
Check the oil level and top up if necessary.
Switch on the ignition, apply the handbrake.
Operate the hood switch.
Open and close the hood several times.
The bleeding process is completed when movement is
regular and without jolts with a constant level of pump noise.
Theocabrio
MobiDick, bedankt voor het bericht...helaas ben ik er al achtergekomen dat er een lek in het systeem zit. Bij het vullen van het reservoir leek alles goed te gaan maar toen ik het systeem liet werken liep de olie er onder de auto weer uit....qua onderdelen geen dure reparatie maar wel veel werk.....☹☹
MobiDick
- 3-posting-rookie
Pech Theo, succes met de reparatie dan maar. Is het vast waard, leuke auto.
Heb zelf een (ietwat roestige) 16V uit '97 staan om op te knappen.
Nu nog de moed om er aan te beginnen...
Groet,
Dick.
Groet,
Dick.
Theocabrio
Leuk project dus! Heel veel succes ermee!!!
MobiDick
- 3-posting-rookie
Dank. Is de leukste Megane die er is gebouwd (met het oude Clio Williams blok).
piajansen
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 13 sep 2025 14:19
er is een bedrijf cabriotech naar ik meen in kropswolde die leidingen levert.
- 651 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 297 Weergaves
- 13 Reacties
- 3324 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 594 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 387 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 21 Reacties
- 3435 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 7 Reacties
- 1164 Weergaves
