Trafic uit 2017 raar probleem met verlichting
abcd
Laatste bezoek: 31 aug 2019 23:30
Bericht door abcd »
Voor mijn werk rij ik met een Trafic en sinds dit jaar is de verlichting zo'n 4 keer uit zichzelf aan gegaan tijdens het rijden, waaronder vandaag dus weer. De auto heeft geen automatische lichtstand of sensor (wel dagrijlichten). De lichtschakelaar die aan de richtingaanwijzer zit, staat dan ook gewoon op uit als dit gebeurt. Als dit gebeurt, kan je draaien aan de schakelaar wat je wil of knipperen met groot licht, maar hij blijft hangen op dimlicht. Pas als je de motor uitzet, dan gaan de lichten meteen uit. Normaal gesproken als ik dimlicht aan heb staan en ik zet de motor uit, dan gaat het pas na een aantal minuten uit.
Iemand een idee? Heb het al eens bij een dealer gevraagd waar ik toen toevallig langskwam toen het voor de tweede keer gebeurde, maar die hadden nog nooit gehoord van zo'n probleem. De garage denkt dat het misschien aan de richtingaanwijzer kan liggen, aangezien ik de hele dag op weg zit met dat ding en dus constant richting aangeef.
