Help probleem met het opslot doen van mijn deur
- Laatste bezoek: 10 sep 2019 16:26
Beste allemaal
Ik ben net lid geworden
En heb nu eigenlijk al de prangende vraag of iemand mij kan helpen
Het volgende doet er op ik heb nu sinds pas een renault scenic uit 2010 en u kom ik er achter dat als ik mijn deuren op stot doe dat de deur aan de bestuurder zijde niet op slot gaat dit is zo als ik hem met de zender op slot druk en ook als ik dit keyless entry gebruik al de andere deuren kofferbak en tank gasn wel netjes op slot ik hoop dat iemand me kan helpen hier mee
Re: Help probleem met het opslot doen van mijn deur
Heel erg vaak is er inwendig in de portierslot unit een defect,en is vervangen de oplossing.
Wellicht even meten of het slot aangestuurd wordt,zoja dan weet je genoeg.
Mechanic
Super bedankt voor je snelle andwoord
Nu rest mij de vraag wat zou ik door moeten meten en vetvangen is dit de slot waar ik in mijn eerste idee aan denk of is dit een censor of antenne wil dit snel oplossen bij d3ze super auto groet lex
Lpa.v.leeuwen schreef:Mechanic
Nu rest mij de vraag wat zou ik door moeten meten en/of vervangen is dit de slot waar ik in mijn eerste idee aan denk of is dit een censor of antenne wil dit snel oplossen bij deze super auto groet lex
Aan het slot zit 1 stekker,als je de multimeter daarop aansluit en de auto opslot doet zal je héél even 12v meten. Zoniet is er geen aansturing.
Zowel dan werkt het slot niet meer.
Beetje aan de laate kant maar iedereen die op de topic heeft gereageerd bedankt het is eindelijk ipgelost heb de motor door gemeten en het was inderdaad de motor die defect was dus heb er een nieuwe in gezet en nu alles weer helemaal top
Goed dat het euvel is opgelost en je het even terugkoppelt!
- 316 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 157 Weergaves
Laatste bericht door Patjedok
- 80 Weergaves
Laatste bericht door Frank3
- 9 Reacties
- 748 Weergaves
- 189 Weergaves
- 462 Weergaves
- 656 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
