Goede morgen,
Zoals jullie misschien zien is het niet helemaal goed gegaan met de auto radio eruit halen.
1 kant ging soepel maar de andere niet ben toen iets te onbenullig geweest.
Het voorfrontje is kapot gegaan nu heb ik een ander radio gekocht (1 met usb ) dit is een dubbel din radio.
Echter zie ik nu dat een dubbel din niet past. Alleen als het aangepast wordt zie foto's kan iemand me helpen wat de slimste oplossing is?
Gaat om een Renault Megane Cabrio 2.0 van bouwjaar 2006
van 1 din naar dubbel din
paraman
Topic author - Op weg
Macskull
- Regelmatige bezoeker
Re: van 1 din naar dubbel din
Wordt denk ik zagen.
De strip in het midden er uit en dan kijken of de radio netjes past aan de voor zijde.
Dan dubbeldin frame monteren.
En radio er in schuiven
mil soluciones
- Ervaren lid
Er zit een trapje tussen de 2 vakken. Persoonlijk zou ik eerst de scheiding tussen de twee vakken verwijderen en dan de gehele zijkant en bovenkant van het bovenste vak. De nieuwe radio zal in géén geval de kromming van de console volgen en dan is het mooier dat hij bovenaan dieper zit, dan dat hij onderaan niet kompleet erin gaat. Dan het inbouwframe monteren en kijken of men het goed blokkeren kan met de driehoekjes die men indrukken moet, indien het los zit, eventueel lijmen (de radio komt tóch ervoor). Bij het gebruik van machines om te zagen, de console goed afdekken met kleefband on krassen te vermijden.
GTMart
- Doorgewinterd lid
je hebt dit frame nog nodighttps://www.carkitstunter.nl/contents/n ... e_07-.html
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
paraman
Bedankt voor de info, ik heb een inbouw frame besteld en ontvangen.
Deze is een paar mm te klein k hoopte dat k speling had maar dat heb ik niet zie foto
Afmeting van radio 179mm bij 103mm
van frame was 180 bij 103 volgens product omschrijving
Echter is die ongeveer 1mm te klein aan beide kanten
Want hij schuift er strak in heel strak zie foto
Is er ook ergens een frame die dus mm groter is ik. Kan het nergens vinden of een andere oplossing
Weergaves: 900 -
Laatste bericht door KDL
22 mar 2025 21:38
Weergaves: 1412 -
03 nov 2023 20:00
Weergaves: 2265 -
Laatste bericht door HOzdemir61
07 okt 2025 13:49
Reacties: 10
Weergaves: 5641 -
Laatste bericht door jin1951
27 sep 2024 17:05
