dag Renault rijders
Lang geleden begon het spannings lampje te branden en de motor beroerd te lopen, na uitlezen bleek dit destijds de bobine te zijn, bobine vervangen en voor korte duur verholpen tot na enkele weken weer ging branden en slecht lopen tot de motor warm was, maar uitlezen resulteerde heletijd op niets.
Tot een week of 2 terug dat de o2 sensor bank 1 sensor 2 in beeld kwam, toen de 2e lambdasonde gezien die code daar op wees vervangen, maar direct na vervangen kwam code p0790 tevoorschijn wat de remlichtschakelaar is, vanzelfsprekend deze vervangen.
En toen een week later was het lampje er helaas weer, wederom p0790... dus naar de garage dan maar om te checkken, en die zegt dood leuk je 1e lambda is instabiel wat ook die code kan veroorzaken.
De 1e lambda gelijk opgehaald bij de onderdelen zaak, vanmorgen vervangen, code gewist.. motor starten, loopt zo beroerd als wat en slaat steeds af, blauwe walm uit de uitlaat...
Dus stukje mee gereden zodat motor warm wordt en wellicht het probleem dan oplost, maar helaas het lampje was er weer met wederom p0790,
Iemand nog tips? Wellicht toch de kat gesneuveld?
Renault twingo 1.2, 16v, handgeschakeld, 2001, d4f 712
P0790 foutcode twingo
- Laatste bezoek: 07 sep 2019 16:37
Re: P0790 foutcode twingo
Laat eens een 4gastest doen bij de garage.
Draait de motor op alle cilinders? Blauwe walm is vaak olie die verbrand wordt.
- 559 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 239 Weergaves
- 240 Weergaves
- 560 Weergaves
- 379 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
- 865 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 8 Reacties
- 1026 Weergaves
Laatste bericht door jjkuit
