Rlink2 vs capaciteit USB opslag voor afspelen muziek
RedC
Laatste bezoek: 02 dec 2019 12:59
Bericht door RedC »
Hallo iedereen,
De topic is hier misschien al eens voorbij gekomen maar zijn er mensen die nog hun muziek afspelen via USB stick?
zo ja, hoe groot is deze?
Heb onlangs een stick van 256 GB geprobeerd, en die werkt wel maar het duurt eeuwig eer ik door de liedjes en lijsten kan scrollen.
De stick zelf is een USB 3.0 dus ik vermoed dat de traagheid vooral te wijten is aan de hardware van Renault
Wat zijn jullie ervaringen
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
adinsx
Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Re: Rlink2 vs capaciteit USB opslag voor afspelen muziek
Bericht door adinsx »
Ik gebruik een relatief kleine van 32Mb, zo'n klein speldenknop ding van Sandisk. Gaat prima.
Volgens mij wat Rlink doet, is de MAP-structuur analyseren zodat je snel kan navigeren. Dat kost natuurlijk tijd, zeker als er héél veel op de stick staat.
Hoe heb je die ingericht?
MarcelP
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 24 jul 2020 14:41
Bericht door MarcelP »
Ik gebruik ook zo'n low profile USB stick van Sandisk. Mijn capaciteit is 128 Gb en er staat voor ongeveer 80 Gb aan MP3 materiaal op. Als ik de auto start begint hij na een paar seconden te spelen. Skippen naar het volgende nummer kan na zo'n 15 seconden. Af en toe wanneer ik de auto start wordt de USB stick niet herkend en moet ik hem even eruit halen en opnieuw insteken, maar ook dan gaat het systeem weer vlot verder waar hij was gebleven.
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising :thumb:
RedC
Bericht door RedC »
adinsx schreef:Ik gebruik een relatief kleine van 32Mb, zo'n klein speldenknop ding van Sandisk. Gaat prima.
Ik heb alles gewoon in de root geplaatst en daarnaast 1 appart mapje voor de playlists.
Maar ik spreek hier wel over 75 gb
RedC
Bericht door RedC »
iemand nog ervaringen mee?
Zteven
Laatste bezoek: 30 jan 2024 17:16
Bericht door Zteven »
Ik heb ook zo'n mini USB-stick van Scandisk, 32 GB.
Ik heb wel alle muziek in aparte mappen per album gesorteerd.
Scrollen en liedjes selecteren gaat zonder vertraging bij mij.
Misschien is het bij jou de grote hoeveelheid waar R-Link wat tijd voor nodig heeft.
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
TheSarge
Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Bericht door TheSarge »
Volgens mij is het max 32Gb welke goed blijft werken. In de gebruiksaanwijzing van R-Link2 staat dit vermeld. Bij Peugeot is dit ook. Daar heb ik ook regelmatig dat de USB opeens niet herkend wordt. Dit sinds ik een USB van SanDisk van 64Gb gebruik.
densoft
Laatste bezoek: 18 feb 2020 11:40
Bericht door densoft »
Ik heb zelf een mini USB stick van 128 GB en dat werkt ook prima. Ik heb zelfs gelezen dat 256 ook prima werkt.
RedC
Bericht door RedC »
En heb je dan USB2.0 of 3.0 stick genomen?
Ik vind dat 256 eeuwen nodig heeft om te laden :(
densoft
Het is een USB 2.0 stick. Geen last van trage ladingen. Op de USB stick staan mappen met Flac files.
Edit: Sorry, het is een USB 3.0 van het merk Verbatim
TheSarge
densoft schreef:Het is een USB 2.0 stick. Geen last van trage ladingen. Op de USB stick staan mappen met Flac files.
Goed nieuws. Ik ga het denk ik ook testen als ik mijn auto heb opgehaald.
Nicky1968
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 11 nov 2019 20:31
Bericht door Nicky1968 »
MarcelP schreef:Ik gebruik ook zo'n low profile USB stick van Sandisk. Mijn capaciteit is 128 Gb en er staat voor ongeveer 80 Gb aan MP3 materiaal op. Als ik de auto start begint hij na een paar seconden te spelen. Skippen naar het volgende nummer kan na zo'n 15 seconden. Af en toe wanneer ik de auto start wordt de USB stick niet herkend en moet ik hem even eruit halen en opnieuw insteken, maar ook dan gaat het systeem weer vlot verder waar hij was gebleven.
Dat werkte bij mij ook feilloos... Tot update naar 7.x. Nu wil hij de schijf niet meer verkennen....R link slaat vast..
hansie16
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 12 nov 2019 05:03
Bericht door hansie16 »
Bij mij zat er, met FLAC's, een stevige pauze tussen elk nummer, echt te lang. Ben weer overgegaan naar MP3's. Werkt prima, 32 GB stick. Iemand anders FLAC's wel goed aan het lopen?
densoft
Ik heb zelf een 128 GB mini usb stick met allemaal flac's. Geen enkel probleem hier. Pauzes van ongeveer 1/2 seconden. Ik vermoed dat het aan je USB stick ligt.
TheSarge
FLAC hier geen probleem met versie 7
exroosje
Laatste bezoek: 19 mei 2025 08:28
Bericht door exroosje »
Ik heb ook een V7 en 3 USB sticks van 64GB met vooral flac. Eentje daarvan doet het maar in de Rlink2, deze heeft ca 50G aan data in 2000 bestanden. Het blijkt dat deze in fat32 is geformatteerd. De andere 2 bleken in exFAT geformatteerd.
Windows 10 wil sticks groter dan 32GB alleen in exFat formatteren, maar dan doen ze het dus niet meer in de Rlink2.
Echter met een ander progje, Fat32 format op http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm kun je grotere sticks ook in FAT32 formatteren . De cluster size loopt dan wel op, maar dat is geen probleem met muziekbestanden.
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
exroosje
Ik kwam er gisteren ook achter dat de R-link2 high definition Flacs zonder problemen afspeelt, bv 96Khz 24bit
Echter (zelfs) het bose systeem is niet voldoende uitgerust dat je het verschil ook daadwerkelijk hoort.....
exroosje
Heb er nu een USB stick in zitten van 128GB, ook FAT32 geformatteerd, met ca 5000 Mp3 en Flac nummers erop, werkt zonder problemen.
This-Game
Laatste bezoek: 14 nov 2024 12:49
Bericht door This-Game »
Nav dit topic ook maar een 128GB Sandisk Ultrafit 3.1 besteld, ook omdat de ik Die al had in 32GBm zowel usb 2.0 als 3.1. Het lijkt ook te werken, met af en toe hangen of het compleet verdwijnen van de stick, maar daarna kan ik wel browsen en iets starten met afspelen. Het vervelende is alleen dat aan het eind van het nummer het weer lijkt te hangen en het systeeem heel traag reageert om bv terug naar home scherm te gaan.
Het gaat om ruim 8000 nrs in 750 directories, waarvan bijna de helft flac is. Ik had gehoopt met deze stick en een oude 32 met nog een 32 SD ik niet meer hoefde te wisselen. Helaas. Ik heb ook nog V7, zou upgraden naar V9 hierbij nog iets kunnen uitmaken? Anders ga ik maar mappen eraf gooien totdat het weer werkt. In de vorige PSA auto's met NG4/RT6 nav's was de limiet altijd 2000 nrs per stick.
Talisman Estate Tce150 Gris Cassiopée Intens
exroosje
Het lijkt toch ergens mis te gaan bij een te groot aantal nummers. De rlink2 cachet info over de muziek uit de tags. JE komt zeker verder dan 2000 nummers, maar meer dan 4-5000 moet je toch niet gaan voor responsiveness en stabiliteit .
This-Game
Nou, met sandisk ultrafit 3.1 64/128 GB heeft de rl2 toch een probleem. Van de C5 connectnav 3d en de 508 RT6 was ik al gewend dat 2000 nrs de max is. Nu lijkt de rl2 niet zo strak op het aantal te zitten, want ik heb ook een ultrafit 32Gb ruim 2100 nrs die wel werkt. Echter, zelfs het afspelen van de SD stop na elk nummer als er een 64G stick in zit met minder dan 2000nrs maar wel 40GB aan data (veel Flac).
Natuurlijk fat32, anders ziet ie niks, met de 64GB fabrieks formattering aangehouden, maar ook verschillende blocksizes op de 128 gehad, no dice. Op v7 deed ie helemaal niks, met v9 speelt ie 1 nr en hangt dan.
Heb de nummers in 2-3 categorie mapjes met daaronder per album een mapje of bij meer dan 2 albums per artiest nog een tussenmap. Elk album heeft een cover.jpg. Ik mik op 2000 muziekbestanden, excl mappen en covers en nog doen de >32GBs het niet.
2 sticks en 1 sd van 32 elk werkt wel me RL2, dus 6000 bestanden is te doen voor het systeem. Ook genoeg vrije algemene schijfruimte aangezien ik alleen van west europa de kaarten er op heb van landen waar ik (verwacht) te komen.
This-Game
Sandisk Ultrafit 3.1 drives groter dan 32GB vreet mijn systeem in ieder geval niet. Opgestart zonder media, een 64GB stick met 20GB/1100nrs erin en nog steeds hangt de mediaplayer vast aan het einde van het eerst volledig afgespeelde nummer.
Heb totaal iets van 900cd’s, (133GB/12.000 nrs) wat redelijk over 5 sticks en 1 SD te verdelen is. Voor die paar keer per maand dat ik nog alleen in de auto zit is af en toe een stickwissel ook geen ramp.
This-Game
Update: probleem gevonden, er was een hiddentrack 0 geript maar die was geen geldige flac. Winamp laat niks horen, maar de rlink hing er zich dus aan op. Nu al getest op de 128GB sandisk en met 6400 tracks werkte het, zelfs met de sd card er naast met een kleine 2000. Nu beide voor op 9000 resp 40000 nrs en kijken of het systeem er tegen kan. Hoef ik voorlopig niet meer te wisselen met kleine stickjes en is er een usb slot over voor updates of een stick met andere media :)
