Iemand enig idee en een oplossing?
Ruud Rustenburg
- Laatste bezoek: 04 aug 2021 13:47
Goedendag,
Mijn espace 2.0 16V uit 2002 heeft sinds kort kuren..
Alles werkte en deed het perfect!
Tot een aantal dagen geleden,
Het bestuurders raam gaat meestal wel in 1x naar beneden maar alleen in etappes terug omhoog.. resetten van de ramen werkt niet helaas..
Ook krijg ik constant de melding bij contact aanzetten dat de bandenspanning niet gemeten kan worden.. hij heeft dit wel allemaal gedaan! Ik vind ook geen sensoren terug op de ventielen..
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn en of deze 2 problemen verband met elkaar kunnen hebben enof dit evt is op te lossen door bvb de accu enige tijd los te koppelen?
Ben benieuwd naar jullie meningen enof ervaringen en ik hoop op de gouden tip
Mvgr
Mvgr
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Iemand enig idee en een oplossing?
Bij uitlezen kun je laten controleren of de auto is geconfigureerd met SSPP (wielsensoren).
Zoja en je hebt rubberen ventielen kun je de optie uitschakelen.
Heb je aluminium ventielen heb je zeer vermoedelijk wel de wielsensoren.
Achter het linksachter wiel zit een electronische unit welke van de sensoren. De bedrading hiervan eeft regelmatig een breuk. Heb je wel de 4 'wielen' op het display?
Ala het resetten van de ruit niet helpt is het vaak het ruitmechaniek wat dit veroorzaakt.
Ruud Rustenburg
Dank voor je snelle reactie!! Ik heb gewoon normale ventielen!! Maar het was in 1x gedaan met het uitlezen! Ik heb idd wel de 4 wielen op het display.. hij begint li voor dan re voor etc... na de melding verdwijnen de wielen op het display..
Wat het raam betreft.. moet hiervoor een nieuwe motor geplaatst worden of zijn er ook andere mogelijkheden?
Dank alvast
Dank alvast
Het betreft vaak (lees niet altijd) de module òp de ruitmotor.
De ruit gaat bij vasthouden knop dus niet in 1x omhoog?
Ruud Rustenburg
Nee klopt.. meestal trapsgewijs.. in stapjes zeg maar.. soms als het raam beneden is en ik hou de knop even naar beneden vast dan gaat hij weer wel in 1x omhoog
