Benzineklepje en aux
Ruud Rustenburg
Regelmatige bezoeker
Bericht door Ruud Rustenburg »
Ik heb 2 vragen over mijn espace 2.0 uit 2002..
Ten 1e de benzinetank,
Ik heb vandaag getankt en kwam er na het tanken achter dat het afsluit klepje van de vulopening in de tank naar binnen is geschoten.. Hij zit iets scheef denk ik en sluit niet meer.. kan ik die op een of andere manier los of terug krijgen? En evt behandelen met wd40 ofzo.. ik dacht te zien dat dit mechanisme vast zit met 4 schroeven! Klopt dit? Of kom ik dan niet bij het klepje uit ?
2e vraag, ik kom er met het boekje niet aan uit.. er zit een aux functie op de radio want die kan ik inschakelen.. Maar zit er in de auto ook ergens een aux aansluiting verstopt om bvb de mobiele telefoon op aan te sluiten?
Bedankt alvast
Grt Ruud
Re: Benzineklepje en aux
De afsluiter van de vulopening kun je met een smeermiddel inspuiten en met een haakje oid heen en weer bewegen zodat deze weer gangbaar wordt.
Een apk eis overigens ook.
Over de aux en espace 4 is op dit forum veel info te vinden. Er is geen aux aansluiting standaard aanwezig.
Ruud Rustenburg
Dank je wel voor je uitleg :thumb: ga ik morgen vroeg direct proberen..
Klopt heb al eea gelezen over een stekkertje wat je kan kopen.. 1ne kant een aux plugje en andere kant een stekkertje met 6 pinnetjes ofzo..
Is dit niet een van de laatste Espace 3 modellen?
Daar zit de radio onder de passagiersstoel.
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door maestro12 »
Gezien de andere vragen van TS zal het om een 4 gaan.
