Kachel ventilator verwijderen
Fred_S
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 11 mar 2021 17:41
Omdat wij problemen met onze kachel ventilator wil ik deze graag uitbouwen, nu kan ik veel vinden hierover maar niet voor de scenic 1 phase 2. ik lees over 3 schroefjes verwijderen maar ook over het dashboard kastjes die moet worden verwijdert. wie kan mij helpen?
- Posts in topic: 5
Re: Kachel ventilator verwijderen
Op het forum staat dit uitgebreid uitgelegd.
De scénic 1,ph1/ph2 zijn allen gelijk hiermee.
Onder dashboard aan pasagierskant zit wat isolatie materiaal wat je aan de kant haalt. Dan is inderdaad slechts 3 schroefjes en de steker losnemen en je pakt de motor er zo uit naar onder.
Het is altijd slim om bij vervanging van de kachelmotor ook voor een tientje of 2 de weerstand ook te vervangen.
Wat voor problemen ervaar je met het ventilatiesysteem?
Fred_S
- Posts in topic: 5
Bedankt voor je reactie. De ventilator draait soms wel een soms niet, als hij draait is hij goed regelbaar en werkt alles. Vanmiddag de parafaan los gehad, motor draait met de hand zwaar dus ik denk daar te beginnen.
- Posts in topic: 5
Duidelijk,slim om inderdaad motor+weerstand te vervangen en zorgen dat de afvoer paravan open is.
Kost plm €100 aan materialen via het www.
Fred_S
- Posts in topic: 5
Water loopt weg uit de parafaan dus afvoer is open hoewel ik niet kan zien waar het wegloopt.
- Posts in topic: 5
Fred_S
- Posts in topic: 5
Ben vandaag aan het sleutelen geweest en 3 schroeven gevonden, echter de derde zit verstopt achter de rand van het dashboard kastje.deze krijg ik met geen mogelijkheid los omdat ik er niet bij kan komen. Iemand nog een idee?
- Posts in topic: 5
Heb er vele vervangen/verwijderd zonder enig demontage werk.
Wellicht kun je met je schroevendraaier/verlengstukje get dashboard iets induwen.
Als je in omgeving Eindhoven woonachtig bent kun je ook even aankomen.
Batenic
- Laatste bezoek: 25 aug 2022 00:00
ik kroop altijd op mijn rug onder het dashboard van de Scenic1. Superoncomfortabel, bijrijdersstoel naar achteren iig. Maar goed, daarna had ik die schroeven zo los.
Fred_S
- Posts in topic: 5
Sorry voor de late reactie, ik denk toch dat hij naar de garage gaat.
Jor
- Laatste bezoek: 07 mei 2020 18:03
Hallo mechanic, ik ben nieuw in de forum. Heb hetzelfde probleem met een Scenic 2 en ik wil ook de kachelventilator en de register laten vernieuwen, want ik heb de laatste dagen ook zelf een probleem met mijn rug...
Opties?
- Posts in topic: 5
Bij een Scénic 2 moet zo'n beetje het hele dashboard verwijderd worden. Dat is veel meer werk dan bij een Scénic 1!
GeertKeizer
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 22 feb 2021 11:26
Is er ergens een beschriojving te vinden hoe het hele dashboard te verwijderen?
Ik moet de kacherlventilator er ook uit halen i.v.m, defect.
De regelunit heb ik al vervangen en daarvoor al een deel gedemonmteerd m.b.v. een youtube tutorial, maar voor het verwijderen van het complete dashboard kan ik helaas geen tutorial vinden.
PapavanDrie
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 30 dec 2022 14:23
Inmiddels gelukt ? Op YouTube staat een mooie duidelijke uitleg. Ik moet er ook aan geloven, garage vraagt 280 euro.
Ziet er op zich niet heel moeilijk uit dus zelf doen is de goedkoopste optie
GeertKeizer
- 2-hit-miracle
Nee, nog niet.
De ventilator is het spontaan weer gaan doen en tot nu toe nog geen problemen weer gehad.
- 8 Reacties
- 1598 Weergaves
- 8 Reacties
- 1792 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 1219 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 432 Weergaves
- 562 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 165 Weergaves
Laatste bericht door WIMMIE365
