Moeilijk schakelen Twingo
Herman1958
Hallo, ik ben nieuw hier. Ik heb voor mijn dochter een Renault Twingo Cabriotop uit 1999 gekocht met ca. 93000 km op de teller. Het is een hartstikke leuke auto die ook nog eens best prettig rijdt. Deze auto heeft echter een probleem met schakelen. Het is vaak lastig hem vanuit stilstand in de 1 te krijgen, ook de 2e versnelling geeft problemen (vooral bij terugschakelen van de 3 naar de 2), soms ook de 3. De 4 en 5 geven vrijwel geen problemen.
Het gekke is dat de problemen zich niet altijd voordoen, soms schakelt de auto voorbeeldig. Ook als ik de koppeling een aantal keren achter elkaar intrap, valt de de versnelling goed in positie.
Wat zou dit kunnen zijn? Zou het een kwestie van afstellen kunnen zijn? Of de versnellingsbakolie vervangen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast hartelijk dank.
Renier
Wij hadden met onze Twingo (ook uit '99) exact hetzelfde als jij beschrijft: soms kon je hem onmogelijk van de 3 naar de 2 krijgen, hel erg lastig als je voor een kruispunt/bocht wilde terug schakelen.
Soms wilde hij ook niet in de 1. Rare was dat dit erger werd naarmate het weer warmer werd. Van 2 naar 3 en hoger was nooit een probleem.
Ik dacht aan versleten synchromesh ringen maar de verkopende dealer (Peugeot) heeft contact gehad met de plaatselijke Renault garage en die gaven aan dat dit een bekend probleem was met de Twingo. Het inwendige vd bak moest gesmeerd/schoongemaakt of zo.
Dit is onder garantie verholpen. In ieder geval hebben we daarna nooit meer een probleem gehad en schakelt hij nu als een zonnetje.
Het is dus zeer zeker op te lossen!
Herman1958
Hartelijk dank voor je snelle reactie, de versnellingsbakolie wordt maandag vervangen. Hopelijk is daarmee het probleem opgelost.
Renier
Bij mij was het dus meer dan het vervangen vd olie, ze hehheb hem deels uit elkaar gehad begreep ik en bepaalde delen gesmeerd.
Succes ermee.
Succes ermee.
Herman1958
Inmiddels is de versnellingsbakolie vervangen met Kroon versnellingsbakolie 75W/80 en hiermee is het probleem opgelost!! De auto schakelt weer als een zonnetje. Het was dus echt alleen het vervangen van de olie.
Nogmaals hartelijk dank !!
Renier
Zo moet he took! Gelukkig zijn sommige zaken nog vrij simpel op te lossen.
Veel plezier ermee.
Veel plezier ermee.
- 7 Reacties
- 1120 Weergaves
- 488 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 345 Weergaves
- 576 Weergaves
- 711 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
- 1267 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 708 Weergaves
Laatste bericht door Renier
