Let op: registratieproblemen
hallo,
ik heb een renault megane IV intens directie wagen in januari 2019 aangekocht met 9.000 km op de teller.
ik heb nu 16.000km en had zo een rattelend geluid ,dus ben ik naar de renault garage geweest aangezien ik nog garantie heb.
daar hebben ze mij gezegd dat de rollagers moeten vervangen worden omdat er speling zou op zitten.
zijn er nog mensen die dat probleem al zo vroeg hebben?
daarvoor heb ik altijd met peugeot gereden en dat heb ik nooit moeten laten herstellen.
hoelang gaat dat normaal mee als die hersteld zijn?
Als het konische rollagers zijn, dan is het mogelijk een speling buiten de tolerantie. Dan de moeren vrijmaken, aanspannen binnen de tolerantie en weer vastzetten, een werkje dat zó eenvoudig is, dat men beter de boel ook opent en smeert.
Ik weet echter niet of het zulke lagers zijn...
hallo,
bedankt voor de uitleg maar in de garage spraken ze van nieuwe steken en gingen ze kontakt met mij opnemen als die binnen waren want ze hadden geen meer in stock.
blijkbaar zouden de nieuwe ook van een betere kwaliteit zijn.
dus ik weet ook niet om welke soort het gaat.
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
