Telefoon verbindt niet bij starten auto
aub
- Laatste bezoek: 18 mar 2025 19:12
In mijn Megane (Dec 2016) koppelt mijn telefoon niet automatisch bij starten auto. Dus ik heb (via bluetooth) 3 telefoons geconfigureerd: 2 Android en 1 iOS.
Ik verwacht dat bij het starten er in elk geval 1 automatisch koppelt. Nu moet ik steeds handmatig weer selecteren.
Kan dit ook automatisch?
b.kokkelmans
- Laatste bezoek: 04 sep 2020 13:59
Re: Telefoon verbindt niet bij starten auto
Dit zou wel automatisch moeten gaan...
Wellicht helpt het om de verbindingen even allemaal volledig te verwijderen (dus uit de auto en de telefoon) en hierna weer opnieuw te verbinden.
Succes ermee!
Succes ermee!
Megane Estate 4 Gt-Line Rouge Flamme
Full option
Full option
aub
Ik heb vanmiddag alle 3 telefoons verwijderd en opnieuw Android en iOS geprobeerd. Werkt nog steeds niet.
Ik kan de telefoon dus wel koppelen, maar na opnieuw starten van de auto verbindt ie niet automatisch maar alleen handmatig vis telefoon menu
NJ2275
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 03 okt 2019 17:10
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn nieuwe Talisman.
Vanmiddag het R-link 2 systeem geüpdatet naar versie 2.2.19.xx zonder succes.
Dit is heel on wenselijk. Iemand een oplossing?
Thx!
Thx!
b.kokkelmans
Contact opnemen met de dealer en probleem voorleggen. Vragen of ze kunnen upgraden naar 7.#
Full option
Full option
Peter Wessels
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 dec 2019 13:14
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Uiteindelijke een complete reset naar fabrieksinstelling gedaan en toen werkte het weer.
Ook had ik allerlei opties terug waarvan ik mij niet kon herinneren dat ik die ooit uit had gezet, airco deed het ook een stuk beter.
NJ2275
- 2-hit-miracle
Allen,
Ik heb gisteren inderdaad ook een reset naar fabrieksinstellingen uitgevoerd van mijn Renault Talisman.
De update naar versie 2.2.119.300 voor R-link bleef behouden en u raad het, mijn bluetooth probleem waarbij mijn android toestel niet automatisch contecteerde is ook opgelost!
HOERA!!
HOERA!!
- 523 Weergaves
- 720 Weergaves
- 10 Reacties
- 1355 Weergaves
Laatste bericht door 1slr655
- 159 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 362 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 678 Weergaves
Laatste bericht door rteske
