betreft Renault Megane 3 uit 2012
Mijn brandstofklep gaat niet meer open, waarschijnlijk is de "automatische brandstofklep motor" kapot, alleen ik wil eerst de zekering nog controleren waaronder dit motortje valt, maar welke is het precies, kan het nergens terugvinden.
Zal waarschijnlijk gekoppeld zijn met een andere electrische functie
welke zekering
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: welke zekering
Alles wat te maken heeft met de centrale deurvergrendeling zit op dezelfde zekering, als die van de deuren werkt, dan ligt het waarschijnlijk wel aan het motortje of zijn aansluiting óf aan het feit dat er iets misgelopen is bij het sluiten (scharnier/slot beschadigd of geprobeerd met veel kracht te openen of sluiten).
In elk geval is de eerste stap het motortje te verwijderen en kijken of het opent/sluit in uitgebouwde toestand.
Re: welke zekering
Wellicht dat je via de kofferruimte bij de solenoid kunt komen, soms zit er ook een stiftje aan waarmee je het klepje handmatig kan openen.
- 533 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 554 Weergaves
Laatste bericht door avla
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 7 Reacties
- 1201 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 17 Reacties
- 2665 Weergaves
- 14 Reacties
- 1731 Weergaves
- 516 Weergaves
Laatste bericht door RLK
