Krukaspoelie Espace 4 2.0T
marc1975
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 25 aug 2025 21:52
Bericht door marc1975 »
Hallo.
Bij een koude motor en vooral bij laag toerental vibreert de motor. Dashboard rammelt enorm beetje gas geven krakent geluid. Als de motor warm is verdwijnt het geleidelijk. Ik denk zelf krukaspoelie lagers versleten en uiteindelijk kapot. Heb er met een zaklamp tussen geschenen. Monteur zegt dat ik een tandas zie tussen lager en carter van de motor. Maar volgens mij zijn het lagers die eruit zijn gelopen. Iemand een tip?
Verstuurd vanaf mijn X1 met Tapatalk
Posts in topic: 5
Re: Krukaspoelie Espace 4 2.0T
Je ziet het krukastandwiel.
Teken de krukaspoelie af en start de motor,verschuift het merkteken is de poelie versleten.
marc1975
Posts in topic: 5
Oke vervangen is een eitje?
Posts in topic: 5
Niet perse,volg je de richtlijnen dien je de motor te blokkeren met het distributie afstel gereedschap.
Dus krukas en nokkenassen blokkeren,kost je ook nog 2 afdichtdoppen.
De f4r-T heeft een spie in het krukastandwiel dus in theorie zou de timing niet kunnen verspringen als je de krukasbout los/vastdraait. 40Nm+110°.
Is de aftekening daadwerkelijk verschoven? De dempende krukaspoelie is een onderdeel dat bij elke tandriemwissel vervangen dient te worden bij deze motor.
Wanneer zijn de tandriemset&multiriemset voor het laatst gedaan?
Posts in topic: 5
https://images.app.goo.gl/QAyJ8rFBPsgA1jE88
Dat is wat je vermoedelijk ziet achter de dempende poelie. Daar zitten nergens zichtbare lagers.
Poelie is gevulcaniseerd rubber.
marc1975
Posts in topic: 5
Tandriem bij 140.000 heeft nu 190.000 gelopen. Multriem weet ik niet
Posts in topic: 5
Als de poelie daadwerkelijk stuk is doe je et verstandig aan de multiriemset mee te vervangen.
Gelijk als de tandriemset elke 5jaar/120dkm.
marc1975
Posts in topic: 5
Hoi.
Poelier is goed. Kapotte motorsteun vibratie voel en hoor baar in de auto. Waar zitten alle steunen? Ik heb er nu 2 vervangen waren rubberloos. Boven op de motor links en net erachter.
Posts in topic: 5
Distributiekant heeft 1 steun,onder de motor een pendelsteun,en onder de accubak hangt de transmissie aan een steun.
Aan steun van de distributie zit nog een klein steuntje,deze kun je demonteren en zien of het weg is.
marc1975
Posts in topic: 5
Kan je bij die steun zonder de bak te demonteren
