PDC na trekhaakmontage
MadBull
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Bericht door MadBull »
Goedenavond,
ik heb vandaag een Bosal trekhaak en een specifieke kabelset van ECS (RN-086-BH) gemonteerd.
Nu heb ik een klein probleempje met de achter-sensoren: ze geven geen waarschuwingspiepjes
meer, alleen de piep voor als je echt in het "rode" gebied komt.
Iemand hier ervaring mee en hoe ik dit eventueel kan oplossen? Het gaat om een Megane Estate
1.5 DCI van november 2014.
Alvast bedankt!
Laatste bezoek: 11 mei 2025 13:25
Re: PDC na trekhaakmontage
Is het 'euvel' nog steeds aanwezig als je de trekhaak kogel demonteerd?
Meen me te herinneren dat bij enkele trekhaken de kogel nèt op de verkeerde hoogte zit zodat de sensoren meteen een object waarnemen.
MadBull
Posts in topic: 5
Hoi,
nee, de sensoren nemen niets waar. Het is juist dat ze geen piepjes afgeven op het moment er een obstakel
gedetecteerd wordt... Alleen als je bijna ergens tegenaan zit, hoor je een luide toon :?
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Bericht door mil soluciones »
Blijft hetzelfde probleem als door mecanic gemeld, trekhaak verwijderen (als het een afneembare is) en kijken of het probleem zich nog steeds voordoet. Het kan zijn dat het systeem iets ongewoons detecteert en geen alarm slaat (bijv. als je een fiets in de koffer legt en het voorwiel ervan hangt voor de sensor, men gaat ervan uit dat je zoiets weet). Het slaat dan enkel alarm als de situatie zich verandert (als er een voorwerp zich in het detectiebereik beweegt).
TheSarge
Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Bericht door TheSarge »
Moet de trekhaak niet worden geactiveerd in de auto door de dealer? Bij veel merken (o.a. Peugeot) is dit namelijk het geval.
Anders ziet hij de kabelboom van de trekhaak als een storing.
Dmv het inleren schakelen de sensoren zich dan uit bij aanwezigheid van een aansluitkabel van aanhanger/caravan in de stekkerdoos onder de auto.
Wat nog wel eens voorkomt is dat de stekkerdoos onder de auto licht naar boven gericht gemonteerd wordt. Hierdoor kan er dan (regen)water of ander vocht ophopen wat weer voor een storing zorgt.
MadBull
Posts in topic: 5
Goedenavond,
bedankt voor jullie reacties.
Heb een Renault dealer gebeld en deze vertelden mij de trekhaak-kogel te verwijderen.
Dit gedaan, maar helaas geen resultaat. De computer hoefde volgens de dealer niet
ingeleerd te worden, omdat het een specifieke kabelset betreft.
Heb de auto nu bij de plaatselijke garage staan i.v.m. de apk en gevraagd of ze er naar willen
kijken.
Wordt vervolgd!
Wat je nog zou kunnen doen is de kabelset afkoppelen en de auto terug naar 'origineel' maken.
Werkt het dan wel goed beperlt het euvel zich tot de kabelset.
MadBull
Posts in topic: 5
Goedenavond,
de kabelset al gedemonteerd, maar de sensors blijven deze rare storing geven.
Al met Renault dealer gebeld, maar deze snappen het ook niet... Misschien een
draadbreukje ontstaan met het demonteren van de achterbumper.
Maar hoe kom ik daar achter? Met een multimeter de stekkers controleren?
Of zou er een andere logische verklaring voor kunnen zijn?
Nogmaals: de sensoren werken wel, maar de akoestische "piepjes" zijn gewoon
verdwenen...
Ik hoor het graag!
MadBull
Posts in topic: 5
Met Bosal gebeld, trekhaak hoeft inderdaad niet ingeleerd te worden.
Ze zeggen dat 9 van de 10 keer er een storing ontstaat omdat de stekker
van de parkeersensoren niet goed wordt aangedrukt. Heb dit al gecontroleerd,
maar bij beter weer maar nogmaals de bumper een stukje losmaken en de
stekker nogmaals controleren en even met contactspray behandelen...
