Motor stottert houd in en motorlamp knippert
Johntheprikker
Topic author - Op weg
goedemiddag ik heb een Renault megane 1.4 16v uit 2005
Nu heb ik het volgende probleem met de auto
Hij houd in en stotter bij het rijden ook shockt de motor bij stationair draaien.
Gister bij het rijden ging het motorlamp knipperen en voelde je de hele motor in de cabine tijdens stationair draaien.. auto toen gelijk uitgezet.
Tijdens het rijden eerder die dag had ik ook gemerkt dat als ik de motor niet erg belast (half gas) is er niet aan de hand maar zodra ik volgas gas (tot 3000 toeren) hield hij erg in begon de motor te schokken.
Is dit een kapotte bobine of is dit iets anders?
Onlinemechanic
Re: Motor stottert houd in en motorlamp knippert
Doet vermoeden op een defecte bobine.
Draai ze alle 4 los en met een draaiende motor een voor een iets oplichten. Een defecte geeft geen verschil in motorloop.
Heb je geen historie van de auto,en is er een bobine defect vervang ze dan alle 4. Eventueel icm 4 bougies.
Smeer wat vaseline aan de rubberen ring van de bobines!
Johntheprikker
Oké ga dit zometeen proberen dus als ik een werkende bobine optil gaat de motor anders lopen en als ik een defecte optil loopt hij het zelfde?
stadium III
- Vaste waarde
Ja
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Onlinemechanic
Merk je nu bij een geen verschil in motorloop kun je een werkende van een andere cilinder proberen of deze het daar wel doet.
Via het www voor een paar tientjes 4 stuks.
Johntheprikker
Probleem opgelost 2 defecte bobine
Onlinemechanic
Goed werk,4 vervangen?
Reserve in de auto leggen geen overboduge luxe.
Johntheprikker
Ik heb de 2 vervangen die kapot waren maar heb ook 4 besteld en 4 bougies
Want er zitten nog steeds 2 oude erin als ik die ook vervang heb ik altijd 2 reserve nog in de auto
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1471 -
06 dec 2025 05:32
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 999 -
15 aug 2024 20:57
Renault Trafic 2.0 Benzine!!! Stottert
door AvLaer » 01 mei 2024 11:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1027 -
16 mei 2024 09:13
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 1070 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1537 -
Laatste bericht door robje1968
08 jun 2025 19:56
Reacties: 15
Weergaves: 3157 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 5766 -
07 dec 2023 20:45
