Hard over stoeprand gereden. Schade mogelijk?
freddyonderstal
- Laatste bezoek: 11 mar 2024 23:02
Ik heb een 2019 Renault Kadjar Black Edition met 19 inch wielen en van die plattere banden.
Vanmorgen rij ik een parkeerplaats af, maar moest uitwijken voor een malloot die de bocht erg krap nam. Hierdoor kon ik een hoge stoeprand niet ontwijken en denderde daar met de rechter voor en achterkant overheen. Denk dat ik max. 25km/u reed.
Het maakt best even geluid, een fikse klap. Ik ben meteen uitgestapt en heb gekeken, maar kan zo geen schade zien. Ook tijdens het rijden is er niets te merken. Geluk gehad blijkbaar?
Wat veroorzaakt dat vrij harde geluid? Het klonk echt alsof er van alles aan de hand zou zijn opeens. Ik ben recht de stoep op en af gereden, dus niets aan de zijkant geschaafd.
Gelukkig is de Kadjar een hoge auto en heb ik stoep dus niet de onderkant beet laten nemen.
Wel even de dealer gebeld. Die gaf aan dat een auto best wat kan hebben en ik me er geen zorgen om moest maken verder.
Toch zit het me niet lekker, vandaar hier de vraag. Kan er toch wat mis zijn? Wat veroorzaakt die klap tijdens het oprijden van de stoeprand?
Re: Hard over stoeprand gereden. Schade mogelijk?
Vertrouw je het niet,laat een expert de auto eens nazien.
freddyonderstal
Ik heb as woensdag een afspraak bij de Renault dealer om het te laten beoordelen.
Dat harde geluid bij het opdenderen van de stoep, veroorzaakt de schokbreker dat? Welke schade kan er worden opgelopen of moet ik me geen zorgen maken omdat het relatief zacht ging?
Dat is lastig/niet te oordelen via het forum.
Zolang het stuur recht staat en de auto goed 'spoort' zal bet vermoedelijk wel meevallen.
freddyonderstal
Alles doet het geloof ik verder prima. Je let nu extra op en bij 130km/u lijkt de auto heel lichtjes te trillen, maar weelicht is dat normaal. Bij 80/90km/u is het alsof je een vliegend tapijt hebt zo rustig.mechanic schreef:Dat is lastig/niet te oordelen via het forum.
Geluid wat ik heb gehoor hou ik maar op het eind vd schokbreker. De Kadjar is hoor, de stoep heb ik niet geraakt/geschaafd.
kevinvdt
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 29 nov 2019 13:22
Heb je meer geluk gehad als dat ik had...
Zelf bij het uitwijken op een bermblok gereden, zo'n schuin oplopende. Met een flinke schade tot gevolg:
- Gat in band.
- Velg krom.
- Subframe krom.
- Stuurhuis krom.
- Voorscherm en deur bewogen of iets aangezien er een kleine lakschade op deur zit in de naad.
- Kunststof onder de auto (die dwarsstrip) beschadigd/ weg.
Tranen sprongen wel ff in mijn ogen, ben vrij zuinig op mijn auto...
- Gat in band.
- Velg krom.
- Subframe krom.
- Stuurhuis krom.
freddyonderstal
Behoorlijk hard gegaan?kevinvdt schreef:Heb je meer geluk gehad als dat ik had...
- Gat in band.
- Velg krom.
- Subframe krom.
- Stuurhuis krom.
Met het wiel er recht op gereden of er met de zijkant op gegleden?
kevinvdt
Haaks erop.. en wss eerst het blok echt onder de auto gekregen en met het subframe het blok geraakt (de punt van het beton lag er ook af..) en toen boel krom gereden.. dan daarna een 2e blok met het wiel geraakt, ook weer haaks erop en daarop de band lek en velg krom.
Weet niet precies hoe hard ik reed, maar ben over het algemeen een vrij rustige rijder... maar gezien de schade ging het elk geval hard genoeg..
Was zo'n blok:
Was zo'n blok:
- 520 Weergaves
Laatste bericht door Koelkonijn
- 950 Weergaves
Laatste bericht door Timmie
- 14 Reacties
- 3102 Weergaves
- 14 Reacties
- 2449 Weergaves
- 963 Weergaves
- 331 Weergaves
Laatste bericht door FritzTheCat
- 11 Reacties
- 1921 Weergaves
Laatste bericht door Eric1403
