Het gaat om een Renault Megane Scenic van 1998 (diesel):
Regelmatig valt mijn knipperlicht RA uit, relais knippert dan sneller dan normaal. Rechtvoor werkt wel gewoon. Ook alarmlicht werkt dan niet RA (voor de rest wel) en ook met de centrale deurvergrendeling weigert RA dienst. Knipperlicht links werkt OK. Dan ineens doet hij het weer.
Zit dit probleem ergens in een stekker of in het relais? Heb ook trekhaakaansluiting maar lijkt allemaal OK te zijn.
Hoe verloopt de bekabeling naar knipperlicht RA en waar zitten stekkers? Is hier makkelijk bij te komen? Waar zit het knipperrelais ergens?
Misschien herkent iemand dit probleem......
Alvast bedankt voor jullie hulp...
Knipperlicht RA valt uit
janssenscenic
Megano
kabelbreuk of lampje defect.
Wat bijna zeker is dat hij ergens contact verliest
wesley015
Ik zou eerst even voor het lampje vervangen. En de stekker in het achterlicht controleren.
Kijk ook gelijk of er oxidatie op de geleiders zit.
- 335 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 426 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 476 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 502 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 556 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 485 Weergaves
Laatste bericht door panky65
