Grand Scenic - optrekken fluit
jeroenvv
Topic author - Bekend gezicht
Allen,
ik heb een vraag over mijn Grand Scenic uit 2013, een 1.2 TCE motor met 131pk (lm-stand 88.000km)
Sinds kort heb ik tijdens het optrekken een fluitend geluid, ik dacht gelijk aan de turbo.
Dit geluid hoor je vanaf een toerental of 1200 totdat de omgeving/motor geluid te hard is.
in elke versnelling hoor je dit.
Ik ben bij de renault dealer geweest en die constateerde toen een losse luchtslang, en hebben die vast gezet, echter het geluid was er nog steeds.
Toen heb ik de auto voor een grote beurt bij een vriend gebracht en deze heeft ook nog eens gekeken, maar alle slangen rondom de turbo of wat er ook mee te maken kan hebben zitten vast.
iemand enig idee wat dit geluid kan veroorzaken?
het geluid is er overigens alleen bij het rijden, oftewel belast toerental. In zijn vrij zetten en gas geven hoor je niets.
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Re: Grand Scenic - optrekken fluit
Kan het geen lucht zijn die door een kapotte rubber fluit?
Megane Estate 4 Gt-Line Rouge Flamme
Full option
Full option
Renault47
- Renault kenner
Verandert het geluid (qua volume of frequentie) met het oplopen van het toerental? Omdat je het alleen rijdend hoort zou het ook uit de aandrijving (bak) kunnen komen. Andere componenten als dynamo, stuurbekrachtiging en aircocompressor kan je uitsluiten, anders zou je deze ook tijdens stilstand moeten horen.
jeroenvv
ja de frequentie van het geluid veranderd, hoe harder je gaat rijden en hoe hoger het toerental wordt, wordt ook het fluitje hoger in toon.
het lijkt heel erg veel wat je vroeg wel eens had met wat oudere auto's: dat het toerental over de speakers van de radio kwam.
jeroenvv
Is niet te checken, omdat het alleen maar hoorbaar wordt met een belastbaar toerentalb.kokkelmans schreef:Kan het geen lucht zijn die door een kapotte rubber fluit?
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Je kunt wel de rubbers handmatig controleren als je stilstaat...
Full option
Full option
swa100
- Regelmatige bezoeker
Ik denk dat ik hetzelfde geluid hoor bij mijn clio 1,2 Tce uit 2011. Check dit topic:post224960.html#p224960. Ben jij al wijzer?
jeroenvv
He swa-100, nee ben nog niet verder gekomen. De dealer ook laten kijken maar alle rubbers zijn goed... maar het geluid is er gewoon nog.
een maatje van me die zelf monteur bij citroen is, dan moet de motorkap er maar af en ga ik op het motorblok liggen, om de horen waar het voorbij gekomen is, maar vind dit nogal een hele onderneming haha
Reacties: 14
Weergaves: 4281 -
Laatste bericht door A110
27 aug 2026 15:00
Weergaves: 1495 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 953 -
22 jan 2024 16:17
Stotterend optrekken Megane (2017) GT 205 EDC
door tijnie1978 » 14 mar 2024 09:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1034 -
Laatste bericht door RnMeganeGt
07 mar 2025 17:42
Reacties: 8
Weergaves: 2151 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
door Marty Smart » 08 jun 2024 22:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1595 -
25 jul 2024 07:07
Weergaves: 944 -
Laatste bericht door D-SkyLimit
08 mar 2025 22:40
