Grand Scenic - optrekken fluit
jeroenvv
Laatste bezoek: 07 mar 2023 13:20
Bericht door jeroenvv »
Allen,
ik heb een vraag over mijn Grand Scenic uit 2013, een 1.2 TCE motor met 131pk (lm-stand 88.000km)
Sinds kort heb ik tijdens het optrekken een fluitend geluid, ik dacht gelijk aan de turbo.
Dit geluid hoor je vanaf een toerental of 1200 totdat de omgeving/motor geluid te hard is.
in elke versnelling hoor je dit.
Ik ben bij de renault dealer geweest en die constateerde toen een losse luchtslang, en hebben die vast gezet, echter het geluid was er nog steeds.
Toen heb ik de auto voor een grote beurt bij een vriend gebracht en deze heeft ook nog eens gekeken, maar alle slangen rondom de turbo of wat er ook mee te maken kan hebben zitten vast.
iemand enig idee wat dit geluid kan veroorzaken?
het geluid is er overigens alleen bij het rijden, oftewel belast toerental. In zijn vrij zetten en gas geven hoor je niets.
b.kokkelmans
Laatste bezoek: 04 sep 2020 13:59
Re: Grand Scenic - optrekken fluit
Bericht door b.kokkelmans »
Kan het geen lucht zijn die door een kapotte rubber fluit?
Megane Estate 4 Gt-Line Rouge Flamme
Full option
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Bericht door Renault47 »
Verandert het geluid (qua volume of frequentie) met het oplopen van het toerental? Omdat je het alleen rijdend hoort zou het ook uit de aandrijving (bak) kunnen komen. Andere componenten als dynamo, stuurbekrachtiging en aircocompressor kan je uitsluiten, anders zou je deze ook tijdens stilstand moeten horen.
jeroenvv
ja de frequentie van het geluid veranderd, hoe harder je gaat rijden en hoe hoger het toerental wordt, wordt ook het fluitje hoger in toon.
het lijkt heel erg veel wat je vroeg wel eens had met wat oudere auto's: dat het toerental over de speakers van de radio kwam.
jeroenvv
b.kokkelmans schreef:Kan het geen lucht zijn die door een kapotte rubber fluit?
Is niet te checken, omdat het alleen maar hoorbaar wordt met een belastbaar toerental
b.kokkelmans
Je kunt wel de rubbers handmatig controleren als je stilstaat...
Full option
swa100
Laatste bezoek: 22 nov 2019 15:44
Bericht door swa100 »
Ik denk dat ik hetzelfde geluid hoor bij mijn clio 1,2 Tce uit 2011. Check dit topic:post224960.html#p224960. Ben jij al wijzer?
jeroenvv
He swa-100, nee ben nog niet verder gekomen. De dealer ook laten kijken maar alle rubbers zijn goed... maar het geluid is er gewoon nog.
een maatje van me die zelf monteur bij citroen is, dan moet de motorkap er maar af en ga ik op het motorblok liggen, om de horen waar het voorbij gekomen is, maar vind dit nogal een hele onderneming haha
