Nee werd niet standaard geleverd maar was dus wel als accessoire te bestellen. Het interieurfilter voor een twingo 1 is gewoon te bestellen hoor, kost 8 euro. De houder is echter moeilijk te vinden.....
Oud topicje, ik weet het. Maar ik heb dus een interieurfilter besteld, maar ik lees nu pas dat ik zo'n ding niet eens nodig heb.
Nou wil ik deze toch installeren middels zo'n filterhouder. op een Duits Twingo forum na kan ik er weinig over vinden op Google.
Wellicht kun je zelf iets fabriceren? Een gaasje spannen zodat er geen bladeren etc de cabine kunnen bereiken een idee?
Filter zit daar niet echt op een gunstige plek,bij regen en wind wordt het daar nat waardoor het filter vochtig wordt en gaat stinken.
Ahja ik had een carbonfilter gekocht om de brandstofgeuren wat achterwege te houden. Wanneer ik achteruit rij heb ik geen wind-blaas-invoer, en dan merk je toch dat hij wat lucht uit de motorruimte opzuigt. 100% luchtdicht tussen luchtinvoerruimte en motorruimte is het niet te krijgen. De rubbers zien er prima uit.
Tsja, t is erg lastig om een houder te vinden voor het interieurfilter van de Twingo 1. Voor nu heb ik het opgelost met wasemkapfilter. Ik heb een stuk wasemkapfilter uitgeknipt en bovenop de luchtdingen vastgeplakt met goede tape. Het werkt best wel goed.
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s...
Mijn Scenic III uit 2009 heeft (volgens de garage) een kortsluiting in de ECU en dus moet de ECU vervangen worden. Probleem - hij is niet meer te krijgen bij Renault.
Nu dacht ik er een gevonden te hebben bij franceauto.pl met deze nrs :...
Wij zoeken een Renault Avantime. Een benzine motor met automaat. Een vereiste is dat het interieur voorzien is van deels gekleurd leer. Dus bijvoorbeeld een blauwe lak met een leder zwart/blauw interieur.
Ik ben sinds dit weekend eigenaar van een grand espace 3.5 v6 uit 2006.
Ik ben blij en bang tegelijk.... 2e dag al wat storingscodes en bij esp melding zelfs vermogenverlies. Na het uit- en aanzetten weet ok. Emissie en inspuiting...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
