Renault Carminat .
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
jasper11turbo
Posts in topic: 6
Renault Carminat .
Bericht door jasper11turbo »
Vragen over het navigatie systeem met groot scherm (afkomstig VDO) genaamd Carminat kun je hier stellen.
zowel uitleg als problemen
Laatste bezoek: 09 mei 2025 12:16
Het schijnt zo te zijn dat door het indrukken van een toetsencombinatie, de rijblokkering uitgeschakeld kan worden.
(gecopierd van de Navigatie help site, topic Renault)
Niet nodig, het had iets te maken met het indrukken van verschillende toetsen. Het kon dus vanaf het frontje gedaan worden, echter het gaat erom dat ik niet weet welke combinatie moet ikdrukken.
Weet jij welke combinatie van toetsen ?
jasper11turbo
Posts in topic: 6
hier weet ik niets van . ook door het invoeren van de diagnose code kan je dit er niet uithalen.
ik heb een printplaat uit 2001, toen was dat nog niet het geval , maar de andere die ik heb zijn allemaal uit 2003 en die blok .allemaal bij het invoeren onder het rijden (rijbeveiliging)
als je weet hoe je het eraf krijgt .. graag
jasper11turbo
Posts in topic: 6
En toen had ik een probleem ..
denk dat m,n cd rom speler overleden is , maar misschien weet iemand er wat van .
als ik het contact van mijn laguna aanzet , komt het renault logo in mijn nav scherm te staan .. maar blokkeert dan ook .
ik kom niet meer verder als het logo.
wie kan mij verder helpen ??
ik heb niets raars gedaan , afgelopen zaterdag begon het gezeur.
groet jasper
jasper11turbo
Posts in topic: 6
probleem is opgelost .
kosten 0 euro
gr jasper
merijn
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door merijn »
hoe heb je dat dan gedaan? *nieuwsgierig*
2153, not even in the neighbourhood of the beast
jasper11turbo
Posts in topic: 6
merijn schreef:hoe heb je dat dan gedaan? *nieuwsgierig*
het probleem was dat de rekeneenheid zijn opstartprogramma kwijt was,
gelukkig had ik nog een re liggen waarvan de cd-rom speler defect was.
heb van 2 , 1 gemaakt en heb geluk .. alles werkt weer.
Laatste bezoek: 19 aug 2015 21:38
Carminat
Bericht door 46920 »
Ik ben in het gelukkige bezit van een Carminat met kleurenbeeldscherm uit 2002.
De besturingssoftware is reeds meerdere keren geupdate, maar ik blijf met een probleem zitten.
Het systeem loopt nog al eens vast. Dat wil zeggen dat het beeld op zwart gaat, het systeem tijdens het rijden opnieuw opstart en vervolgens ongeveer 200 meter afwijkt van de werkelijkheid. Pas na enige minuten (soms tot wel 10 minuten) is de positiebepaling weer juist. Kent een van jullie dit probleem, en zo ja wat is dit dan. Ik kan mijn dealer dan opdracht geven een en ander te repareren.
Alvast bedankt voor de moeite
jasper11turbo
Posts in topic: 6
heb ik ook een aantal keren meegemaakt bij m,n laguna 2 met carminat .
meestal omdat ik te snel iets wilde invoeren en het systeem de tijd niet gaf maar ook "zomaar"
Een echte oplossing heb ik er niet voor .. neem aan dat de toegestuurde update(s) uitgevoerd zijn
Carminat
Ja Jasper,
De toegestuurde updates zijn uitgevoerd. Het lijkt overigens wel dat hoe langer de rit is, hoe vaker het gebeurd.
Mocht iemand een idee van de oorzaak hebben, dan hoor ik dat graag.
Re: Carminat
46920 schreef:Ja Jasper,
Ben ik dan de enige in Nederland die af en toe een "vastloper" heeft?
Mocht een van jullie het probleem kennen (en de oplossing weten) laat het me dan even weten. E.e.a. kan ik dan met de dealer bespreken.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
erik wijngaarden
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door erik wijngaarden »
hallo,
ik heb zojuist een traffic gekocht waar een carminat navigatie systeem inzit. nou moet de auto nog afgeleverd worden volgende week maar kan iemand mij toevallig zo vertellen welk type systeem dit is? het is er een met kleurenscherm in elk geval. wil eigenlijk even op internet alvast een handleidinkje zoeken ofzo om de tijd te doden tot ik de auto eindelijk voor de deur heb staan. :roll:
Rossy
Bericht door Rossy »
Hallo Erik.
Wanneer de Trafic is uitgerust met het navigatiesysteem met kleurenscherm, dan is het Carminat systeem VDO gemonteerd. Dit is hetzelfde systeem als ook in de Laguna en Vel Satis gemonteerd wordt.
Het grote voordeel van dit systeem is dat het werkt met de standaard navigatiesoftware die ook in VDO-Dayton (niet C-IQ) systemen gebruikt wordt.
In grote lijnen werkt het systeem ook hetzelfde als het VDO-Dayton systeem. Alleen de bediening is anders, en specifiek voor Renault.
Misschien dat de verkoper zo vriendelijk is om je het instructieboekje vast mee te geven.
erik wijngaarden
3-posting-rookie
3-posting-rookie
ja dat instructie boekje zal ik vast wel krijgen want het gaat hier om een nagenoeg nieuwe bus.. de demo van de dealer. ik kon niet wachten op een nieuwe, dus heb ik de demo maar gekocht :lol: ander voordeeltje van de demo is , is dat ie loaded is met allerhande opties.
maar betekend het dan ook als het om een vdo dayton gaat dat je de normale vdo dayton cdtjes ( of zitten er dvdtjes in? ) kunt gebruiken ?
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
Yep , de gewone vdo cd-tjes kunnen er dan in....
Rossy
Kan je dus ook het "Rondje Europa" gebruiken!
Alle CD's van europa voor maar 219 euro!
Re: Carminat
46920 schreef:Ik ben in het gelukkige bezit van een Carminat met kleurenbeeldscherm uit 2002.
Het probleem is van de week verholpen. Onder garantie is de CD-speler van Carminat vervangen door een nieuwe.
Tot op heden geen problemen meer.
johny
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
cd-rom gps carminat systeem
Bericht door johny »
ik heb onlangs een tweedehandswagen gekocht, megane break met gps-carminat
maar de cd-rom voor het opstarten van dit gps systeem was spoorloos
kan ik aan deze cd-rom geraken aub???
model jan/2006 15dci
Mvg,
emwoud
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 jan 2011 22:15
Re: Renault Carminat .
Bericht door emwoud »
Ik heb net een laguna grand tour 1.9 dci uit 2004 gekocht en daarin zit carminat met kleurenscherm.
Ik wilde de software upgraden naar de meest recente release, maar nadat het scherm op zwart ging gebeurde er daarna niks meer.
Ik hoorde de cd wel af en toe draaien, maar heb meer dan een half uur gewacht voordat ik de CD eruit wilde halen.
Dit ging dus niet, de CD wil er niet uit komen.
Ook als ik het contact uitzet door het kaartje te verwijderen en daarna nog een keer plaatste, de CD wilde er niet uit komen.
Ik ga er nu vanuit dat de upgrade mislukt is.
Ik heb de unit uit de auto gehaald, met veel moeite de CD eruit gehaald en een andere update cd er ingestopt.
Nadat ik de unit weer aansloot en het contact op aan gezet had, zag ik alle knopjes van de bedieningsunit boven de radio knipperen.
Wat betekent dit?
Is er nog iets te redden?
Moet ik naar de renault dealer en kent die dan een truukje of kan ik de unit gewoon afschrijven?
Wie kan mij helpen?
gr.
Eric
@emwoud:
Was het een originele cd of een zelfgebrande ?
Updaten doe je namelijk het beste van het origineel, om leesfouten te voorkomen.
Tevens moet je accu in goede staat zijn, omdat de spanning gedurende het hele update proces gelijk moet blijven, dus geen pieken of dalen door bijvoorbeeld binnenverlichting of ventilator.
Heb eens gelezen dat sommigen het updaten doen met de accu aan de acculader, om zoveel mogelijk risico uit te sluiten.
En natuurlijk, welke update heb je gebruikt, was die wel geschikt voor je systeem.
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
emwoud
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hi,
Bedankt voor je reactie.
Het was een zelfgebrande CD en de update was van 500 naar 530.
IK had wel het contact aan, maar niet met gestarte motor.
Had dat waarschijnlijk beter met draaiende motor moeten doen.
Ik ga woensdag naar de renault dealer, die zegt apparatuur te hebben om het te fixen.
Waarschijnlijk kunnen ze zo op de unit inloggen met een PC of zoiets en dan de firmware opnieuw er in zetten.
Als dat ook niet lukt of de kosten worden me te hoog, kan ik de unit nog wel vervangen voor 1 van video dayton (ms5000), lijkt er sprekend op, maar wil alleen op vdo software draaien. Het display zal wel er op werken, maar denk niet dat de tmc en bediening dan nog werkt. Maar goed, dat is een laatste optie.
Renier
Bericht door Renier »
emwoud schreef:Hi,
Ik heb dat besloten wel te doen met mijn systeem upgrade (Carminat DVD navi).
Hij slaat bij mij na een tijd op contact vanzelf uit, als dat gebeurt tijdens de upgrade dan is het vragen om een systeem crash.... :(
Succes ermee, laat even weten of ze het hebben kunnen oplossen :thumb:
Is er al wat meer bekend ?
Probleem opgelost, of vervangen door een VDO unit ?
jasperb
Laatste bezoek: 13 feb 2011 13:31
Bericht door jasperb »
Hoi Emoud,
Ik heb hetzelfde probleem en ben erg benieuwd of je een oplossing hebt gevonden. en zo ja natuurlijk hoe?
alvast bedankt.
Mvg
Jasper
bmpp
Laatste bezoek: 03 aug 2011 17:27
Bericht door bmpp »
Hallo wie kan mij helpen,ik heb een renault traffic met een carminat informee navigatie met standaard benelux
Nu heb ik een europa pakket gekocht en de schijf van frankrijk geladen tot het einde maar nu krijg ik in de display alleen
de kleur van land en water en de pijl van wwaar ik sta dus geen wegen steden en riviren.
Alleen maar groen van land en blauw van water ,wat is er mis wie heeft dit ook gehad.
Wie kan mij helpen. peter
