groeten
achterlichten Scenic
Scenic2
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 28 sep 2011 08:31
Wie kan mij het volgende vertellen ?
Als je onderweg diverse Scenics ziet rijden (vanaf modeljaar 2004 ! dus Scenic II) dan valt mij op dat er verschillende typen gekleurde achterlichten zijn. Er zijn die van het model met witte achteruitrijglazen en een beetje smoked getint achteruitrijglazen. Ik dacht dat zal wel aan het type en/of bouwjaar liggen ! Nee hoor, niets van dit alles. Zelfs Renault kan dit niet uitleggen ! De smoked achteruitrijglazen komen voor bij zowel Expressions als Dynamiques en Privileges ! Er is geen pijl op te trekken volgens mij ! Er staan bij mij in de straat twee Scenics van hetzelfde bouwjaar en hetzelfde type (Dynamiques) de ene heeft witte achteruitrijglazen en de ander smoked (een beetje licht roze) Ra Ra hoe kan dit ???
groeten
groeten
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
edwindelange
het is heel makenlijk uit te leggen.
tot bouwjaar 2004 (lees bouwjaar niet waneer ze op keenteken gezet zijn) zijn de achterlichten met een roze gloed in ongeveer 2005 zijn deze veranderd naar wat witte lichten.
bouwjaar 2006 heeft ledjes erin zitten voor het gewone licht.
groeten edwin
groeten edwin
e.male
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 30 dec 2010 13:25
Re: achterlichten Scenic
sinds 2 weken in het bezit van een Grand Scenic uit november 2004. Auto is helemaal naar mijn zin behalve de rood-rose-rode achterlichten. Ik wil het liefst de rood-wit-rode achterlichten maar weet niet zeker of deze zo te vervangen zijn of dat het hier om een andere aansluiting gaat. Kan iemand mij dat vertellen?
Alvast bedankt.
Groet,
Erwin
Alvast bedankt.
Groet,
Erwin
RARARA
- Laatste bezoek: 12 feb 2014 00:43
Ik stoorde me ook aan de roze achterlichten
Naar mijn weten kan je gewoon de nieuwere achterlichten plaatsen met het heldere knipperlicht.
Ik heb gekozen voor aftermarkt lichten, omdat ik vond dat ze beter bij het geheel zouden passen met oa mijn donkere ramen.
ericon
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Mijn GS uit 2005 heeft idd niet die lelijk rose achterlichten.
Bovenstaande lampen moet ik eerlijk gezegd toch wel even aan wennen.
Denk ALS ik een upgrade zou uitvoeren (die minimaal is) dat ik de led achterlampen zou nemen.
Overigens heb ik ergens gelezen dat dit niet zonder meer kan, maar de kabelstekker aangepast moet worden.
CPTR
Vergeet inderdaad niet om weerstanden te plaatsen t.b.v. de LED lampen, anders krijg je constant de melding lampen defect.
e.male
- 2-hit-miracle
Bedankt voor de reacties.
Ondertussen de achterlichten aangeschaft en net gemonteerd. Torx schroeven losdraaien, achterlicht eraf, achterlicht erop, torx schroeven aandraaien. Peace of cake!
Iemand nog op zoek naar 2 onbeschadigde rood-rose-rode Scenic achterlichten?
veryanonymous
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Tja, 't moet natuurlijk ook een beetje bij de kleur van je Scenic staan ... bij mijn Rouge Syrah staat het prima. En ik kan me inderdaad voorstellen dat je dat op een grijze/blauwe/groene Scenic niet heel prachtig vindt.
Crucje
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 08 jul 2019 14:59
Ik begrijp dat het dus mogelijk is om de gefacelifte achterlichten van de 2006 model Scenic op een eerdere (2005) model te zetten? Maar als dat kan wat wordt er bedoeld met weerstanden? Heeft iemand hier ervaring mee?
Nog een ander vraagje... Horen bij beide links- zowel rechts-achter een mistlamp te branden wanneer deze zijn ingeschakeld? Ik dacht zelf van wel. Mijn schoonouders hadden een Scenic uit 2004 waar beide werkte, maar toen ik mijn Grande Scenic kochten werkte beiden niet. De vorige eigenaar heeft de auto toen voor ik hem op heb gehaald laten nakijken. Alleen de linker mistlamp doet het. Hij is sindsdien ook 2x weer voor een APK geweest en ook daar werd er niets over gezegd.
Chsmokey
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 17 jul 2020 11:49
Ik ben ook op zoek naar de aftermaket lichten voor mijn gs 2005. Maar even korte vraag lampen kun je toch wel wisselen? Zit er een losse fitting houder achter op de lamp? Net als origineel
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
LED lichten verbruiken minder stroom, de computer (ECU) meet de stroom die door de lampen gaat en als die niet hoog genoeg is, geeft hij aan dat er een lampje kapot is. Een parallelweerstand neemt de nodige stroom om dit te vermijden.Crucje schreef:Ik begrijp dat het dus mogelijk is om de gefacelifte achterlichten van de 2006 model Scenic op een eerdere (2005) model te zetten? Maar als dat kan wat wordt er bedoeld met weerstanden? Heeft iemand hier ervaring mee?
Bij een voertuig is 1 mistachterlicht, 1 achteruitrijlicht en 2 stoplichten verplicht. Meer kan, maar moet niet. Vele fabrikanten monteren slechts 1 lamp in de mistlichten om stroom en produktiekosten te sparen, vaak is het voldoende om de andere ook een lamp te geven om er dan 2 te hebben. Soms is er aan 1 kant mistlicht en aan de andere kant achteruitrijlicht of geen kabel aangesloten, dan wordt het een beetje ingewikkelder.
De scénic 2 heeft geen waarschuwings inrichting voor een defecte lamp.
- 8 Reacties
- 1565 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 10 Reacties
- 1629 Weergaves
- 729 Weergaves
- 525 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1049 Weergaves
- 8 Reacties
- 1571 Weergaves
- 7 Reacties
- 1113 Weergaves
