Ik weet waar de zekeringen zitten in mijn Twingo, maar deze is orgineel uit Duitsland met een Duits boekje erbij zonder duidelijk overzicht. Is er iemand die van ddit model Twingo een schemaatje heeft van welke zekeringen waar zitten? Of kan ik het ergens downloaden? Ik heb weinig zin om ze er 1 voor 1 allemaal uit te trekken om die ene (of 2) doorgebrande te vinden Trouwens, ik neem aan dat daar ergens iets gefixt moet worden al weet ik niet precies welke zekering het is: als de startsleutel er in gaat gaan ze wel allemaal aan maar als ik bijvoorbeeld de koplampen aan doe gaat het lampje daarvan niet aan. Sommigen doen het wel (richting, veiligheidsgordel) maar een overzichtje van de zekeringen zou o-zo-handig zijn bij de speurtocht.
Hoy ik heb een Renault twingo 1999 als je de lampjes wilt vervangen moet je het kapje eraf schroeven van de dashboard waar de lampjes branden en daar achter zitten allemaal lampjes naast elkaar zullen wel een paar doorgebrand zijn
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al...
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s...
Beste lezers,
Ik rijd nu een jaartje in een twingomatic van 1999. Met nu 90k op de teller. Zondag hadden we in Enschede stevige wateroverlast. Toen ik maandag ochtend thuiskwam hoorde ik dat twingo tot aan de bumper in het water heeft gestaan....
Ik heb een probleem met mijn Twingo, bouwjaar 2003.
Vanmiddag rijdend weggezet en paar uur later wil die niet meer starten.
Startmotor loopt wel, lampjes branden etc. Maar motor start niet.
Zou het een storing met de sleutel...
IK heb gezocht in dit forum maar ik kom geen informatie tegen over de vervanging van de originele radio in een Twingo I van 2003, door een meer eigentijdse radi met Bluetooth, etcetera. De originele radio, nog met cassettespeler, doet niets meer...
