verbruik niet constand tijdens cruiscontrole megane 15dci
eugene40
- Laatste bezoek: 16 nov 2019 17:02
hoi
ik heb een raar iets. ik heb een megane 15 dci uit 2012.
als ik op cruis controle rijt zie je dat het verbruik omhoog en omlaag gaat.
ook voel je dit in het rijden, je voelt hem optrekken.
de kilometer teller blijft wel gelijk.
heb de filters vervangen dus de auto een beurt gegeven.
waar kan dit aan liggen of heeft iemand dit ook gehad en wat is er aan gedaan toen.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: verbruik niet constand tijdens cruiscontrole megane 15dci
ik heb dat met mijn (benzine) Renault Vel Satis ook maar in heel lichte mate. Je ziet de verbruiksmeter dan bijvoorbeeld van 8,6 naar 8,9 terug naar 8,7 en dan weer naar 8,9 en 9,0 l/100km gaan. Ook bij een ander merk auto heb ik dat verschijnsel met de cruis control gehad. Km- en toerenteller veranderen niet. Ik heb dus geen oplossing, maar tot op zekere hoogte is het misschien normaal.
eugene40
ik vind het raar deed hij in het begin niet.
soms heb ik daar geen last van dan weer wel.
pfff
pfff
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Dat is het doel van een tempomaat, de snelheid constant houden, niet het verbruik.eugene40 schreef: de kilometer teller blijft wel gelijk.
Nu gaan de wegen omhoog en omlaag, de wind komt uit verschillende richtingen en wordt soms wél, soms niet afgeschermd door voorwerpen zoals gebouwen of bomen.
Met tegenwind of bergop moet de motor meer moeite doen om dezelfde snelheid te behouden en dus meer verbruiken.
Bovendien is het onmogelijk om een constante snelheid te behouden, er is steeds een regelgebied. T.t.z. de auto moet eerst iets langzamer of sneller worden vooraleer de regeling ingrijpt.
Het is dus normaal dat het verbruik schommelt, stop met op de meters te turen en kijk op de weg, dan stoort het helemaal niet meer...
eugene40
snap ik wat je zegt.
maar eerst voelde je niets van gas geven.
ging het verbruik ook omhoog maar een vloeiend rij gedrag
nu is het net of je aangeduwd wordt.
snelheid meter blijft constant maar voel toch die duwtjes.
was een paar manden terug niet.
kan het te maken hebben met een vervuilde erg klep?
A110
- Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Dat kan, of een beginnende verstuiver die kapot gaat.
Ik denk dat je bedoeld dat de auto een beetje een "zagend" verdrag vertoont, of dat er iemand aan de achterkant aan een elastiekje trekt.
Probeer eens een goede brandstofreiniger in de tank te doen en kijk of het minder word.
www.jwa-autoservice.nl
eugene40
hoi
klopt een zagend gedrag.
ik had al reiniging voor de verstuivers er in gedaan van forte.
nu heb ik er reiniging voor turbo en erg klep in gedaan van forte.
het lijkt iets beter te worden.
is een erg klep makkelijk zelf schoon te maken?
nu nog eens op internet gezocht en daar had iemand het zelfde en die had een slecht elektrische regelklep turbodruk.
daarna was het probleem bij hem weg.
- 459 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 340 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
- 14 Reacties
- 2038 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
- 8 Reacties
- 1099 Weergaves
Laatste bericht door rastace
- 263 Weergaves
Laatste bericht door celcium
- 940 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 378 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
