Bij de garage verbaasde ik me enorm over de prijs die ze noemden voor het vervangen van de kabel, ze vragen €135,- voor het vervangen van een kabel van €30. Gaan we dus niet doen, dan zelf maar aan de slag. Nu stuitte ik alleen op het volgende probleem. Ik weet waar ik de kabel moet inhaken en hoe de huidige kabel loopt etc, maar aan de nieuwe koppelingskabel zit de bout al vast die de kabel onder de motorkap op z'n plek houdt. Niet aangedraaid met een boutje maar echt vast. Kan iemand mij vertellen hoe ik deze los krijg zodat ik de kabel vanuit het pedaal de auto in kan schuiven? Of kan het ook andersom, lijkt mij namelijk niet vanwege het boutje dat er aan zit. Als ik dat uiteinde los kan krijgen is het namelijk 10 minuten werk.... Het gaat hier dus alleen om het vervangen van de kabel, niet hele koppeling.
[TWINGO 97] - Koppelingskabel vervangen
aileenvandijkx
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 07 feb 2020 17:43
Afgelopen week kwam ik stil te staan vanwege een gebroken koppelingskabel en gebrek aan kennis dat je blijkbaar ook zonder koppeling de weg op zou moeten kunnen. De ANWB laten komen en die hebben me er een noodkabel in gezet. Na wat googlen blij dat ik niet zonder koppeling naar huis ben gereden, blijkt nogal schadelijk te zijn voor het bakbeest als je het niet goed doet
Re: [TWINGO 97] - Koppelingskabel vervangen
Heb je de goede kabel?
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Als hetzelfde werkt als bij een Espace uit die jaren.
Kabel vanuit de motorruimte naar binnen steken, bevestigen aan pedaal.
Buitenkabel in de motorruimte vastmaken/-klikken aan het schutbord
binnenkabel aan koppelingszijde bevestigen
Buitenkabel aan koppelingszijde bevestigen
Automatische spanner (afstelling) activeren
aileenvandijkx
- Posts in topic: 5
Ja ik heb de goede kabel. Gehaald bij een autozaak om de hoek om misverstanden te voorkomen. Mocht het toch niet de goede kabel zijn dan kan ik in ieder geval terug. Ga ik dat boutje wat er aan het eind van de kabel zit die moet worden vastgehaakt in het pedaal door dat gat krijgen?
aileenvandijkx
- Posts in topic: 5
Ik krijg trouwens de melding dat ik het type en model auto moet vermelden in de titel. Hoe pas ik deze aan? Het gaat om een Renault twingo 1997 spring editie
aileenvandijkx
- Posts in topic: 5
Vanochtend toch de auto maar naar een garage gebracht (die het voor een paar tientjes minder kon doen) aangezien ik het niet kon riskeren dat ik alles kapot zou trekken en ik de auto in de straat moest laten staan
Een versleten druklager blijkt het probleem te zijn en ze konden me geen garantie geven op de kabel. Dus of binnenkort de hele koppeling laten vervangen of ....
Oei dat is een wat duurdere ingreep..
Maar het druklager wat versleten zou zijn,heb ke dat gemerkt?
Stroeve koppeling,bijgeluiden?
aileenvandijkx
- Posts in topic: 5
De koppeling trapt wat zwaarder dan de gemiddelde auto, maar dat heeft ie altijd al gedaan. Ik heb de kabel 15 november laten vervangen en rijdt er nogsteeds mee. We gaan zien hoe lang hij het vol houdt en of de druklager echt het probleem is. Eerst in april maar eens weer door de APK
- 8 Reacties
- 785 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 450 Weergaves
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 356 Weergaves
- 600 Weergaves
- 753 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
- 1309 Weergaves
Laatste bericht door momster
