--- Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting ---
Ik heb het volgende probleem:
De kachel werd niet goed warm, dus ik dacht even kijken hoe het met de koelvloeistof stond. Deze was aardig leeg en heb bijgevuld. Ik denk nu dat ik teveel heb bijgevuld want zonder dop stroomt die over. De dop erop gedaan en nu is het wel gestopt met stromen, maar het koelvloeistof lampje is gaan branden. Kachel wordt nog steeds niet goed warm. Zit er nu teveel in en kan ik dat er weer uithalen?
Renault Twingo 1.2 Comfort
Bouwjaar: 1996
1.2 motor (C3G-A7) 40kw
Koelvloeistoflampje brand
Kingco
Re: Koelvloeistoflampje brand
Heb je gekeken of er lekkage is?
Rookt de auto,hoe ziet de olie eruit?
Koppakking is een aandachtspunt bij deze motor.
Op het expansievat staat maximum aangeduid,vul tot iets erboven en ontlucht het systeem.
Is het nu dusdanig leeg dat de sensor in de kop enkel lucht meet eerst dus vullen.
Dop er weer op en motor laten draaien/gaan rijden.
Controleer ook of de koelvin werkt.
Reacties: 8
Weergaves: 2769 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 3159 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
