Hallo medeforum leden,
Ik heb het volgende probleem.
Er komt een schrapend geluid uit mijn versnellingsbak/koppeling, met zowel ingetrapt als niet ingetrapt koppelingspedaal. Als ik de koppelingskabel verwijder en de gafel/hefboom volledig ontspan is het geluid weg.
Volgens mijn monteur betreft het de drukgroep en/of druklager.
Afspraak voor reparatie is reeds gemaakt.
Vraag van mij: Hoe kan het dat ik het geluid hoor, met en zonder ingetrapt koppeling. Als ik de koppeling intrapt word er toch niks meer aangedreven bij de koppeling/versnellingsbak
Koppelingprobleem?
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Koppelingprobleem?
Jawel, het kan het druklager zijn dat tegen de drukgroep blijft lopen.
Waarschijnlijk is dus het druklager kapot, maar als de boel toch open ligt....een nieuwe plaat en drukgroep zijn dan ook zo gezet.
- Laatste bezoek: 19 jun 2025 13:10
@Maestro12,
Bedankt voor je reactie.
De hele set dus plaat, drukgroep en lager worden sowieso vervangen.
Ben nu wel iets gerust gesteld. Zag al spoken voor een nieuwe versnellingsbak.
