Let op: registratieproblemen
Ik heb de verkeersinformatie nog niet kunnen testen.
Ik heb 2 dagen filevrij thuisgewerkt
Nu ik de laatste kaarten heb en dit allemaal werkt ben ik wel van plan om TomTomLive traffic te gaan aanschaffen.
Begreep dat deze behoorlijk accuraat is en tot op heden is dat reden waarom ik voorheen altijd met Google Maps reed. Beter dan TMC info.
Ik heb mijn Espace pas net geimporteerd dus alles is nog nieuw voor mij...
PHESPACE schreef:Ik heb de verkeersinformatie nog niet kunnen testen.
Vandaag gekeken, verkeer info komt gewoon binnen, zie bijlage
Misschien dat iemand me kan vertellen hoe ik de poi bestanden hernoem zonder dat er een volgnummer achter komt zoals Austria.poi(2) en Austria.poi(3) bij voorbaat hartelijk dank.
Na een spontane herstart van mijn R-Link systeem doet de navigatie het bij mij gelukkig ook weer. Vroeg me nog af of er een mogelijkheid is om nieuwere flitsers toe te voegen. Iemand die dat weet?
Mijn vraag was wat onduidelijk. Ik bedoel eigenlijk meer of iemand een bestand met recente flitsers heeft dat met deze methode gebruikt kan worden. Dat zou dan dus of een spc of een txt bestand moeten zijn als ik het goed begrijp.
Dank je. Is het dan een kwestie van de drie netherlands.txt bestandjes samenvoegen en in de speedcam map zetten? En moet ik dan iets met het bestaande Netherlands.spc bestand of kan ik dat ongemoeid laten?
Inderdaad de .spc verwijderen. Van alle bestanden die je in de speedcam map zet wordt automatisch door het r-link2 systeem een database gemaakt.
Mocht je spc files willen gebruiken, heb ik ze toegevoegd in de bijlage. Wel even hernoemen.....
Edit: Zijn wel iets oudere database...
Voor txt files kun je ook van heel europa erin zetten... Maar ook per land is mogelijk. Samen voegen kan, maar is niet noodzakelijk.
densoft schreef:Patchen van het R-link 2 systeem:
Hierbij de uitleg voor het patchen van het R-link 2 systeem. De patch zorgt ervoor dat er een klein stukje software wordt aangepast in het systeem. Deze patch maakt alleen maar een aanpassing in het navigatie gedeelde en niet aan het hele R-link 2 systeem. Met deze patch is het mogelijk om eigen nieuwere kaarten te uploaden naar je R-link 2 systeem en niet meer afhankelijk te zijn van Renault wanneer die "verouderde" kaarten vrijgeeft. Het patchen is volledig veilig, zolang je maar de handleiding volgt! En alles is ook weer terug te draaien naar origineel.
Zie uitleg : https://www.gpspower.net/renault-nissan ... rials.html
Voor het downloaden van de nieuwste kaarten zou ik adviseren om de TeleAtlas kaarten te gebruiken. Deze zijn veel gedetailleerder. Gebruik bij voorkeur geen TomTom_Here kaarten, maar de gewone Tomtom kaarten van TeleAtlas. zie download link: https://www.gpspower.net/igo-maps.html
Het gebruik van de SKU Creator is eenvoudig, zolang je de stappen maar netjes volgt. Wel is het belangrijk dat je alle bestandsnamen van het gedownloade kaart te hernoemen, zodat dit wordt overschreven in het r-link 2 systeem. Doe je dit niet, dan loopt het systeem vol. Zie bijlage voor de landen namen. Gebruik deze land benaming in alle mappen, behalve in de map phoneme. verwijder in deze map alle namen waar Sampa_UCL in voorkomt, dus gebruik alleen de LH+ files. Hernoem deze bestanden naar alle landnamen + -Nuance erachter! dus: Netherlands-Nuance.ph enz....
Veel succes!
Ondanks dat er weinig fout kan gaan is het gebruik hiervan wel op eigen risico!
@densoft Vraagje? Welke versie van de Rlink2 heb je? Ik heb de eerste lichting uit 2016: 2.2.19.300. Kan het hier ook op? En woon je misschien ook ergens in het noorden van het land? Voor een beetje hulp hierbij?
Ik heb zelf versie 7. Maar met jouw versie kan het ook. Helaas woon ik niet in het noorden, maar zuid-west. Maar als je de handleiding volgt, gaat het verder goed komen. Zolang je wel de bestandsnamen hetzelfde houd.
Ik woon in Limburg Belgie, Is er iemand die tegen betaling deze patch wil uitvoeren op mijn Kadjar Black Edition? de auto is geleverd in Juli van dit jaar, geen idee welke versie erin zit, en ikzelf ben niet technisch genoeg om het zelf te proberen. Indien iemand het wil doen, geef maar een seintje.
Inmiddels is mijn systeem geüpdate door de dealer naar versie 7.0.24.166 en de laatste kaart van 12-2018. Toch zou ik graag zelf kaarten via TOMTOM kopen en installeren. Iemand in het noorden van NL die hier ervaring mee heeft?
Op de engelse site staat met rood:
Never put an iGO configuration file (global_cfg.zip) other than those offered in the latest Renault official map package.
If in doubt, keep the one already present in your R-LINK 2, the latest maps always work well with it.
Failure to do so will render the navigation of your R-LINK 2 unusable!
Als ik het tutorial volg, is er nergens een global_cfg.zip file. Ik zie hem wel als ik mijn fingerprint decrypt. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Mis ik iets?
Er zijn diverse global_cfg bestanden voor iGO in omloop, maar aangeraden wordt om degene die al in je fingerprint voorkomt niet te overschrijven. Op zich ook niet nodig want dingen die je wilt updaten zijn toch alleen maar kaarten, POI's en speedcams..
Laguna 2.0i RT => Megane Scenic 1.6i RT => Grand Scenic II 2.0 16v Dynamic => Grand Scenic III 1.6 dci Dynamic => Kadjar 1.6 dci Intens & Captur TCe 120 Signature wave...
Als je de update uitgevoerd hebt via de beschreven procedure zie je dan in de navigatie ook de nieuwe versie van de kaart bij het overzicht?
Lijkt bij mij namelijk niet zo te zijn.
Deze oplossing heb ik stap voor stap gevolgd en met uitstekend resultaat.... De kaarten van TomTom 2019.06 staan er intussen op. Jammer is nu wel dat er een fout zit in de snelheidsaanduiding hier in de streek. (slechts 1 baan voorlopig, dus ook wel leefbaar)
Maar nu een bijkomende vraag: In het menu van de R-link2 kan ik enkel kiezen tussen een mannelijke of een vrouwelijke stem. Is er na deze patch ook een mogelijkheid om andere stemmen in te laden? Iemand al een poging ondernomen?
Als ik veel tijd had en kans zou zien om nog heel veel te leren, zou het me misschien lukken om een eigen set kaarten te maken.
Ik heb een Talisman (RD-478-L) met de laatste R-Link 2 kaarten.
Maar ik zou best een door u ontwikkelde nieuwere Europa update willen kopen.
Kan dat? Wat zijn de kosten? (Ik betaal ze graag).
densoft schreef:Na het R-link hacking periode is het weer even stil geweest wat betreft het aanpassen van het R-link 2 systeem. Maar nu is er weer groot nieuws te melden. Het R-link 2 systeem is te patchen, en die geeft nu de mogelijkheid om (nieuwe) kaarten te uploaden naar je r-link 2 systeem. Ook als je geen abonnement meer hebt. Ook eigen POI is mogelijk. De aanpassing is redelijk veilig en is in allertijden terug te draaien.
Ter info: Het zijn IGO kaarten en de downloadlinks(torrents) stan erbij.
Ik rijd al een tijdje met 2019 Q2 maps. Deze is via een JTAG op het module geupload (niet een alledaags klusje). De software heb ik zelf nog niet getest, maar zal ik binnenkort doen.
Inmiddels is er een SKU Creator versie 5.0 deze hernoemd de bestanden automatisch.
Ik heb vandaag die versie gebruikt en deze werkt naar behoren al schijnt het nog wel een bèta versie te zijn.
Trouwens de Link welke Densoft geeft in deze quote leidt je naar die versie 5.0 met aangepaste omschrijving hoe het kunstje te doen.
Dank voor je aanwijzing naar deze methode.
Groet, Peter
Bij voorbaat hartelijk dank voor een antwoord.
Hartelijke groet,
Wim van der Hart
Beste Wim,
Als u de instructies volgt via de link eerder gepost, dan is het heel eenvoudig. Er is nu inderdaad versie 0.5 met Nederlandse vertaling en automatisch renamer van de bestanden. Enkel wat u hoeft te doen is een Igo versie downloaden van de kaart en de patch installeren. Het installeren van de patch is ook heel eenvoudig en veilig te gebruiken. Tevens is het ook mogelijk om de patch te verwijderen, zodat de firmware weer origineel wordt.
En u hoeft hiervoor niets te betalen. Dit is ook bij mij niet mogelijk.
hallo medeforumleden. Ik heb me er eindelijk een beetje in verdiept en ben de boel gaan downloaden. Dat is gelukt op 1 ding na. Het gepatchte mm2014 upgrade igo 221930x patched.zip. Die heb ik gedownload maar krijg een foutmelding bij het downloaden. Hier in het forum is het bestand 43,6 Mo groot en die is niet meer beschikbaar en op de site van gpspower is hij ineens 33 Mb. Die probeer ik uit te pakken maar krijg continue foutmelding. Pak hem overigens uit met Winrar maar dat zal het probleem niet zijn. Heeft iemand toevallig nog het bestandje van 43,6 Mo. Die zal wel werken neem ik aan. Vr.gr.Henk
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
henkus schreef:hallo medeforumleden. Ik heb me er eindelijk een beetje in verdiept en ben de boel gaan downloaden. Dat is gelukt op 1 ding na. Het gepatchte mm2014 upgrade igo 221930x patched.zip. Die heb ik gedownload maar krijg een foutmelding bij het downloaden. Hier in het forum is het bestand 43,6 Mo groot en die is niet meer beschikbaar en op de site van gpspower is hij ineens 33 Mb. Die probeer ik uit te pakken maar krijg continue foutmelding. Pak hem overigens uit met Winrar maar dat zal het probleem niet zijn. Heeft iemand toevallig nog het bestandje van 43,6 Mo. Die zal wel werken neem ik aan. Vr.gr.Henk
Ik kreeg met Winrar ook een foutmelding, daarna met Winzip uitgepakt en toen werkte het wel.
Hoi Peter. Je had helemaal gelijk. Heb het nu met Winzip gedaan en geen probleem. Helaas heb ik nu een ander probleem. Licentiefout. Pfff. Nog bedankt voor je tip over Winzip.
Probleem is inmiddels opgelost. Foutje van mijn kant. Ik had die eerste knop niet ingedrukt om de fouten te repareren. Werkt nu naar behoren. Top. Bedankt voor de tips.
met belangstelling lees ik steeds jullie reacties. En ik neem me steeds voor, tijd vrij te maken om ook eens aan de slag te gaan.
Des temeer, omdat Renault dreigt te stoppen met verdere updates. (Althans zoals mij werd verteld!)
Helaas lukt het nog steeds niet om die tijd te vinden.
Dus vraag ik om een beetje hulp. Wie laat mij mee genieten van zijn of haar inspanningen?
Ik rij voornamelijk in Nederland en Duitsland, in België en Frankrijk wat minder. Maar de rest van Europa komt zeker voor.
Alles bij elkaar zo'n 50.000 km per jaar met mijn Talisman RD-478-L.
Gil maar 06 53357638 Wim
Vandaag heeft is mijn R-Link voorzien van 7.0.24.166 vanaf 2.x
Krijg ik telefoon van de garage dat de auto klaar is maar de navigatie wel stuk is.
Ze zouden in Frankrijk gaan zorgen voor een recovery.
De auto opgehaald en bedacht me dat ik deze handeling verricht heb. Dus hop usb stick met de nieuwe patch voor 7.0.24 erin en daarna de Nederlandse kaart er weer op. Alleen de kaarten waren namelijk weg.
Na 15 minuten werkt alles weer. De garage nu maar even netjes verteld dat het door mij zelf veroorzaakt is. Zij hadden deze oplossing nog niet gehoord of gezien.
Ben heel de avond al bezig om te kijken hoe ik de kaarten kan downloaden. Het patch bestand staat al op een USB stick. Die gaat morgenochtend gelijk in het systeem als ik naar mijn werk rijd.
Maar de kaarten krijg ik niet gedownload?
Hoe doen jullie dit en waar vandaan doen jullie dit?
Gelukkig het is gelukt om de kaarten te downloaden. Zag ineens dat densoft het had over de NAS van synology. En laat ik die nu hebben thuis.
Dus hiermee was het downloaden zo voor elkaar.
Nu vraag ik mij af, ik rijd eigenlijk alleen in NL en soms in België of Frankrijk maar kan ik nu bijvoorbeeld alleen NL erop zetten of moet ik heel die map van Europa erop zetten zoals ik hem gedownload heb?
www.jwa-autoservice.nl
De nederlandse kaart is ook los beschikbaar.
Als je aangemeld bent op het andere forum dan staat daar die kaart ook los op.
A110 schreef: ↑27 mar 2020 10:31
Ik heb nu een Nederlandse kaart zelf gemaakt uit het europa pack met de sku creator.
Morgen maar eens installeren en kijken of het gaat werken zonder fouten.
Met de sku creator kan je ook je fingerprint bekijken en aanpassen.
Er staan een paar mappackage in die al oud zijn. Kan ik die gewoon veilig verwijderen om zo ruimte te maken?
Ik wil dan mijn laatste kaart pakket (6-2018) laten staan en daar dan mijn NL kaart eroverheen zetten.
Van het weekend geen tijd gehad. Dus vanmorgen naar mijn werk toe de USB stick erin gedaan, maar er gebeurde niks
Ik zal wel weer wat fout gedaan hebben. Ik vind het toch niet zoals geschreven word dat het een simpel klusje is.
Ga nu de complete kaart maar proberen en kijken of dat wel gaat lukken.
Ik heb nu al een behoorlijk aantal keren meegemaakt dat instellingen uit zichzelf veranderen; van B naar D , het mediascherm op een ander scherm,
van ACC naar snelheidsregelaar, dat soort dingen. Allemaal niet erg, maar wel opvallend.
Ben ik de...
Moet hier reeds langs gekomen zijn maar vind het niet onmiddellijk terug, hoe kan ik zien welke navigatiekaarten momenteel in de Rlink2 zitten ( Kadjar)?
Hallo Allemaal,
Ik ben hier nieuw en mijn naam is Harm, na 50 jaar allerlei andere merken te hebben gereden heb ik nu een Captur 2018 aangeschaft.
Graag wil ik hier dan ook een vraag stellen: Wie kan mij vertellen/uitleggen waar ik kan zien of de...
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Yess, Morgen krijg ik dan eindelijk de software update wat zou moeten helpen om mijn auto boven 100Km/u weer vanzelf in EV modus te laten gaan en dat de bezine in de olie probleem moet oplossen. Alleen denk ik dat de laatste niet echt gaat helpen...
