van 5 naar 7 zitter
cgok
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 26 jun 2020 14:13
van 5 naar 7 zitter
Is het mogelijk om van een 5 zitter een 7 zitter van te maken? Het gaat om een Grand scenic dci hybrid uit 2018.
metalpe
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 12 dec 2020 22:34
Re: van 5 naar 7 zitter
Een hybride scenic?
Ik heb een 2019 scenic, en toen ik hem kocht bestond er nog geen hybride? Staat nog steeds niet op de configurator, waar heb je die gekocht? Of ergens een elektromotor ook laten bijzetten? Welke motor ligt erin? Hoeveel pk etc, hoe ver kan je?
Verstuurd vanaf mijn TA-1012 met Tapatalk
nikk
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 07:31
Wellicht als de voorbereiding er is. Gordels uiteraard ook nodig. Weet niet hoe het met airbags zit. En daarna naar de RDW. Wellicht makkelijker om een 7-zits versie te kopen.
cgok
- Posts in topic: 6
ze noemen het een hybrid assist, in deze type diesel zit een kleine elektromotor die de motor ondersteunt tijdens het accelereren.metalpe schreef:Een hybride scenic?
Voordelen:
Minder brandstofverbruik
Betere rijbaarheid bij lage toerentallen
Verlaging van de CO2 uitstoot tot 12 gram
https://www.bochane.nl/blog/hybrid-assist/
cgok
- Posts in topic: 6
Ik moest een renault vinden met een uitstoot onder de 95 gram.nikk schreef:Wellicht als de voorbereiding er is. Gordels uiteraard ook nodig. Weet niet hoe het met airbags zit. En daarna naar de RDW. Wellicht makkelijker om een 7-zits versie te kopen.
De eniige auto die onder de 95 was, was de Grand scenic dci hybrid assist 5 persoons.
De rest allemaal boven de 100.
nikk
- Posts in topic: 5
Dan is die uitstoot wellicht ook een dingetje als je het mocht ( kunnen ) doen en dan bij de RDW langs moet.
nikk
- Posts in topic: 5
Heb je vaak 7 zitplaatsen nodig? Ik kocht dit jaar voor weinig een Espace voor de vakantie. Kan je ook altijd weer verkopen. Afschrijving nihil / geen. Doe eens gek :->
cgok
- Posts in topic: 6
nee hoor, misschien een aantal keren per jaar. Ik ben blij met mijn 5 zitternikk schreef:Heb je vaak 7 zitplaatsen nodig? Ik kocht dit jaar voor weinig een Espace voor de vakantie. Kan je ook altijd weer verkopen. Afschrijving nihil / geen. Doe eens gek :->
nikk
- Posts in topic: 5
Kijk eerst eens of er voorbereiding voor twee extra stoelen is zou ik zeggen. Als dat al niet het geval is wordt het sowieso een lastig verhaal.
renotje
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 28 nov 2019 13:53
Ik heb een 7-zitter, is HEEL krap hoor in vergelijking met mijn vorige C4GP. Je moet alle zits naar voor schuiven of anders met de benen in de lucht zeker!
cgok
- Posts in topic: 6
Dat dacht ik al. Ik zag er al vanaf. teveel moeite voor weinig winstrenotje schreef:Ik heb een 7-zitter, is HEEL krap hoor in vergelijking met mijn vorige C4GP. Je moet alle zits naar voor schuiven of anders met de benen in de lucht zeker!
TheSarge
- Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
jrk
- Laatste bezoek: 16 okt 2020 10:46
Ik heb beide Scenics gehad als 7-zitter. Het huidige type is écht krapper en minder flexibel dan het vorige model. Mijn ervaring - die is ook vertroebeld door het feit dat ik inmiddels uit de kluiten gewassen tieners heb - is dat een 7 zitter Scenic van het huidige model alleen iets is met max. basisschool scholieren. Ik denkt niet dat je een 5 naar een 7 zitter kunt ombouwen. Ik verwacht dat de vloerplaat wezenlijk anders is. Als het al kan krijg je nog de uitdaging met gordels en bekleding in dezelfde uitvoering. Kansloze missie lijkt mij. Omruilen voor een 7-zitter zou ik zeggen.
Renault Grand Scénic Initiale Paris
160pk Diesel-automaat, Noire Améthiste/Noire (two tone), 7p, panodak
geleverd: mei 2018
geleverd: mei 2018
cgok
- Posts in topic: 6
Achteraf hoefde het ook niet meer.. was te veel werk. Ik ben blij met mijn 5 zitter.jrk schreef: ↑26 jun 2020 11:30 Ik heb beide Scenics gehad als 7-zitter. Het huidige type is écht krapper en minder flexibel dan het vorige model. Mijn ervaring - die is ook vertroebeld door het feit dat ik inmiddels uit de kluiten gewassen tieners heb - is dat een 7 zitter Scenic van het huidige model alleen iets is met max. basisschool scholieren. Ik denkt niet dat je een 5 naar een 7 zitter kunt ombouwen. Ik verwacht dat de vloerplaat wezenlijk anders is. Als het al kan krijg je nog de uitdaging met gordels en bekleding in dezelfde uitvoering. Kansloze missie lijkt mij. Omruilen voor een 7-zitter zou ik zeggen.
nikk
- Posts in topic: 5
Je weet in ieder geval hoe het er voor staat en beter bewust van je behoefte. Altijd handig bij aanschaf volgende auto. Zelf heb ik een 7-zitter ook eigenlijk niet nodig maar heb er nu wel een omdat de 7 zitplaatsen af en toe handig zijn en de ruimte an sich ook best wel regelmatig. Fietsendrager? Je zet er zo twee grote fietsen rechtop in, nog steeds volop ruimte over en karren maar.
