Misfire cilinder 4
Raytheman
Laatste bezoek: 26 nov 2019 09:08
Misfire cilinder 4
Bericht door Raytheman »
Morgen de oplossing
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: Misfire cilinder 4
Bericht door demi »
Raytheman schreef:Morgen de oplossing
Ik denk een problematische penboubine :think:
Of het is het gebruik van Euro95 + E10 brandstof
Raytheman
Dat was ook mijn eerste gedachte, maar dat was t niet..heeft overigens geen penbobine's maar 1 bobineblok voor de 4 cilinders.
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Is er een k7k (8v) 1.6 gemonteerd in de Dacia?
Zou bijv een slechte bougie/bougiekabel kunnen zijn,deze blokbobines scheuren nog wel eens wat dit ook kan veroorzaken.
Klepspeling,lage compressie,injector, etc..legio mogelijkheden
Raytheman
Het is een 1.4 blokje dat erin ligt. In eerste instantie verdacht ik het bobineblokje maar dat bleek het niet te zijn. Na uitruilen kwam nog steeds de melding 'misfire cilinder 4'. Toen de injector vervangen. Nog steeds geen verbetering. Bleek dus inderdaad compressieverlies te zijn. Je komt het niet veel meer tegen maar deze kleppen moeten dus inderdaad nog handmatig gesteld worden. Dit in tegenstelling tot 'moderne' motoren met hydraulische kleppen. (zelfs m'n 30 jaar oude Mercedes heeft hydraulische kleppen).
Na het stellen van de kleppen loopt de motor weer als een zonnetje en is de melding weg.
Nu je weet dat dit motortype kleppen heeft welke handmatig gesteld moeten worden kun je dit periodiek doen/controleren.
Opgelost dus.
Raytheman
Inderdaad is dit opgelost. Totdat er bv wel een bougiekabel inwendig breekt. Maar dat zien we dan wel weer
  • Cilinder 2 en 3 geen vonk
    door Pimoso » » in Electronica
    0 Reacties
    64 Weergaves
    Laatste bericht door Pimoso
