Achterrij verklikkers
Repoman100
Op weg
Op weg
Bericht door Repoman100 »
Hallo heb een vraagje ik heb een Clio 3 1.6 automaat
Als ik hem in zijn achteruit zet. Dan hoor je een klein signaal. En de verklikkers doen het gewoon. Maar als ik hem nu in zijn achteruit zet hoor je ook dat kleine signaaltje maar nu gevolgd door een lange signaal en nu doet hij het niet meer als ik achteruit rijdt de verklikkers
Weet iemand de oorzaak waar ik zoeken moet.
Mvg
E.Visser
Re: Achterrij verklikkers
Zeer waarschijnlijk is er een sensor defect.
Betreft het een originele set?
Repoman100
Op weg
Op weg
Ja het is een originele set.
Repoman100
Op weg
Op weg
Het is van een Renault Initialen vaste set. Ik hoop een sensor. Pas geleden kreeg ik de melding controleer uitlaatgassen. Heb hem uit laten lezen. Toen bleek de tweede Lamdesonde kapot te zijn van de katalysator. Dat ding koste 169 euro inclusief btw.
Bij de garage moet het licht ook branden,zelf doen is natuurlijk goedkoper.
Is eventueel uit te lezen door de dealer. Kunt ook zelf aan de gang,bumper demonteren en bedrading/sensoren nazien. Altijd een likje vaseline oid op de stekkerverbindingen!
Repoman100
Op weg
Op weg
Ja ik geloof ook dat er ergens sluiting zit. Ik weet niet of ze dat met uitlezen kunnen zien. Ik zal eens vragen om uit te lezen. Laatst had hij ook kuren . Toen ging het panoramadak open een paar cm maar en weer dicht. Het is aan het spoken in de auto.
Wellicht loopt het dak wat stroef,dat heeft ook elk jaar onderhoud nodig.
Sensor stuk komt vaak voor,draadbreuken ook. Goede diagnose stellen voorkomt onnodige kosten.
Succes
Repoman100
Op weg
Op weg
Dat dak onderhoud ik zelf elk jaar. Dat wordt gesmeerd een schoongemaakt door alle aanslag van het water blijft staan. En de rubbers worden met sileconenspray goed bij gehouden. Open en dicht gaat erg soepel.
