piepend geluid
fvdpitte
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 03 dec 2019 10:02
piepend geluid
Hallo, eigenaar van een Renault Grand Scenic 2008 hier. Sedert vanmorgen hoor ik bijwijlen een piepend geluid. Aanvankelijk dacht ik dat het van de ventilatieknop kwam, maar toen begon het piepen ook bij het naar rechts afdraaien. Na een kilometer of 10 was het weer verdwenen. Vanmiddag een stukje gereden en opnieuw af en toe gepiep, zelfs toen ik stil stond aan verkeerslichten. Iemand een idee? Remklauwen? Wielophanging?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: piepend geluid
geluiden zijn altijd moeilijk te traceren maar als het geluid optreedt als je stil staat is het in ieder geval geen remklauw, wiellager of - ophanging. Ik denk in eerste instantie aan de multiriem (die aan vervanging toe is) of één van de onderdelen die deze aandrijft.
fvdpitte
Re: piepend geluid
OK, bedankt, riem is reeds 1x vervangen aan 120.000 denk ik, nu 215.000 km... Het rare is wel dat ik gisterenavond bij het terugrijden naar huis geen enkel "gepiep" gehoord heb, en ook vanmorgen niet.. Sowieso morgen naar de garage voor normaal onderhoud, ik vraag het eens.
Renault47
Re: piepend geluid
kan ook de spanrol van de multiriem zijn. Ik heb het verschijnsel ook wel eens gehad en dan vooral met temperaturen onder het vriespunt. Maar als het geluid pas na 10 km verdwijnt zou ik er zeker naar laten kijken.
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: piepend geluid
Probeer eens het stuur volledig naar één kant te draaien, als het dan piept is het waarschijnlijk de stuurservopomp. Ik heb dit probleem en toevallig op de Duitse TV de oplossing gezien, inderdaad piept het bij mij, bij volledige stuuruitslag. Niet een oorzaak voor paniek, maar wel iets dat in de toekomst moet nagekeken worden.
- 863 Weergaves
- 513 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 704 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 1164 Weergaves
- 358 Weergaves
- 568 Weergaves
- 1011 Weergaves
