Verlichting blijft branden, auto op slot.
AnkerSoft
Topic author - Misbruikt/Gehackt Account
- Laatste bezoek: 29 jan 2023 15:54
Beste lezers, mijn modus uit 2005 laat de dimverlichting branden nadat de auto is afgesloten
Hoe los ik dat op?
Alles werkt na behoren, hij loopt en alle schakelaars doen het.
Het enige middel om de dimverlichting uit te zetten is de accu los halen.
Ik heb inmiddels de kabel brug in het stuur door gemeten en die is goed.
Nu heb ik gelezen dat er een relais stuk zou kunnen zijn, onder de accubak.
Maar ik krijg de accubak niet los, en ik weet dus niet welk relais het is.
Heeft iemand een tekening of een foto waar ik uit kan halen waar en hoe ik zoeken moet?
gr Adriaan
Hoe los ik dat op?
gr Adriaan
Slava Ukraini, heroyam slava!
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Verlichting blijft branden, auto op slot.
Trek de relais eruit 1 voor 1 , dooft het licht dan zal het die wel zijn of de aansturing( lichtschakelaar).
AnkerSoft
daar ben ik nu mee begonnen, maar ja regen en dan bij de weg staan is geen pretje... en je kunt er niet lekker bij, de eerste twee relais waren het niet. nu ff pitten en dan morgen de kabels erf en proberen of ik de aderen er uit kan krijgen , en kijken wat het effect is.. en misschien moet de hele plaat er wel uit , zodat ik het geheel kan bekijken.
bedankt voor je reactie.
gr Adriaan
gr Adriaan
AnkerSoft
Voortgang brandende koplampen.
Inmiddels de kabels er af gehaald en relais 3 er uit gehaald. Deze heeft wiebelende poten en helaas helemaal ingegoten dus niet te repareren.
Van de sloop een ander relais gehaald die wat afmetingen betreft er op lijkt en natuurlijk de juiste pennen heeft.
En joepie het spul werkt weer!
https://www.autogenius.info/renault-mod ... x-diagram/ Via deze link vond ik de beschrijving van alle zekeringen en hoe de blokken er uit zagen... voor mij een hele hulp.
gr Adriaan
gr Adriaan
de mon
Goed dat je 't gevonden hebt en de extra info voor anderen.
Denk nu niet dat mekaniekers alles weten, in den beginne toen ik er werkte moest ik olie verversen, men vroeg steeds hoeveel liter. Met zoveel verschillende modellen, carters en filters is dat niet meteen te vinden, dus beetje bij beetje meer.
- 657 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 202 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 17 Reacties
- 1399 Weergaves
- 524 Weergaves
Laatste bericht door L10 R5
- 362 Weergaves
- 367 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 413 Weergaves
Laatste bericht door PKK
