Automaatbak scenic geeft klap in eerste 3 kilometer
Djvv
Laatste bezoek: 13 jul 2019 09:54
Bericht door Djvv »
Hallo allemaal,
Ik heb een Renault Grand scenic 2.0 automaat uit 2004 en heb een paar probleempjes.
Er is een probleem met de automaatbak. Als ik met koude motor ga rijden geeft vaak binnen ongeveer 3 kilometer de automaatbak een klap en storing, dan herstart ik de auto en heb zolang de motor warm is geen last meer. Wat kan dit zijn?
Zelf heb ik bedacht dat de olie misschien te dik geworden is waardoor het eerst warm moet worden zodat het weer beter door de bak stroomt en als de olie dan eenmaal warm is de bak weer goed werkt. Misschien flushen?
Ook wil de motor als deze warm is en we gaan bijvoorbeeld even boodschappen doen en we komen terug niet lekker starten. Vaak moet ik dan 2 keer starten. met koude motor geen last.
Heeft iemand een idee?
Groet,
Dirk
marrie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 dec 2019 21:32
Re: Automaatbak scenic geeft klap in eerste 3 kilometer
Bericht door marrie »
herkenbaar, exact hetzelfde probleem.... wie heeft de oplossing? Bij onze vorige automaat hadden we hetzelfde probleem, bak laten spoelen en olie vervangen (250 euro) maar het probleem was na 3 maanden weer terug .
A110
Laatste bezoek: 17 nov 2025 13:22
Bericht door A110 »
Met alleen spoelen helpt het niet. Het probleem is de vervuiling in de olie. Die vervuiling komt in de regelsolenoids (kleppen) terecht en zorgt voor een blokkade.
Oplossing is om de 2 regelsolenoids te vervangen, daarna de automaat te laten spoelen en resetten.
Dit is een bekend probleem. Ook Peugeot en Citroen hebben hier last van. Ze gebruiken dezelfde automaatbak.
www.jwa-autoservice.nl
marrie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank! Nog een vraag: waar kan dat het beste en wat zijn de kosten? Ik woon in amstelveen. Vast bedankt!
