Deur sluit niet (scenic 2005)
scenic
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 22:00
Hoi,
Sinds kort het volgende probleem, als ik met keycard , na uitstappen de deuren sluit, dan blijft aan bestuurderszijde links achter , de deur open,
ik kan dus, met hand de deur openen.
Als ik na pas een paar keer drukken op sluiten op keycard druk, hoor ik dat de deur wel sluit, is natuurlijk niet praktisch, heb al geprobeerd, om van binnen uit ,de deur vergrendeling, open en dicht te doen ,kijken of dit zou helpen ,ook niet, ook slot ingespoten met wd 40 helpt ook niet.
Wie weet wat dit kan zijn, en hoe je dit kan oplossen.
Groet Scenic
Groet Scenic
Re: Deur sluit niet (scenic 2005)
Zeer waarschijnlijk is het slot aan vervanging toe.
Je kunt nog eens nameten of het slot aangestuurd wordt voor de zekerheid.
scenic
Bedankt mechanic,
ga laten doormeten, en als blijkt dat defect is slot vervangen, is dat zelf te doen, en hoe doe je dat, of door garage laten doen.
In principe weet je dat de aansturing goed is gezien het af en toe werkt,echter meten is weten.
Weet niet hoe handig je bent natuurlijk,deurbekleding moet los.
scenic
Deurslot Renault Scenic 2005
Hoi,
Binnenkoer laat ik deurslot linksachter vervangen, nu hoor ik dat er 2 soorten zijn, met een 4 polig stekker, en met 6 polig stekker, auto heeft cv (geen keyles entry), wie weet wat iverschil is , of is met zekerheid te zeggen, dat je de 6 polig moet hebben.
gr.Scenic
gr.Scenic
scenic
Hoi,
Slot vervangen, werkt weer, opgelost.
- 40 Weergaves
- 413 Weergaves
- 251 Weergaves
Laatste bericht door Frank3
- 310 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 553 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 1448 Weergaves
- 660 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
