Renault Megane CC 2006 Raam defect
Die vind je onder Scenic
BorisMan
Laatste bezoek: 17 dec 2019 11:22
Bericht door BorisMan »
Goede middag allemaal,
Mijn linker en voor- en achterruit hebben issues.
Ik denk dat het door vocht komt.
2 issues die ik heb:
1. soms gaan beide achterruiten bij het starten van de motor een stukje open, dit is makkelijk op te lossen door de accu los te draaien en na 30 seconden weer vast te maken, hierna doet die t altijd weer goed. dit gebeurt vaker als het een tijdje hard heeft geregend.
2. Mijn linker voor- en acherrruit doen het nu helemaal niet meer (ook issue 1 doet niks meer bij links achter nu), wel deed het voor raam het even geleden weer wel opeens nu doet die het weer niet. ik denk dat dit een elektrisch issue is wat met vocht te maken heeft.
Nu zag ik online een MINI CUBE QT, in engeland verkocht worden wat de raamregulator vervangt (geloof ik). dit zou de problemen moeten oplossen.
alleen kan ik deze niet naar nederland laten verzenden.
Heeft er iemand enig idee waar ik dit kan kopen of een ander goed idee om dit te verhelpen zonder honderden euros kwijt te zijn?
p.s. heeft er ook misschien iemand een idee waar ik nieuwe rubbers kan vinden voor rond de ramen?
Met vriendelijke groet,
Boris
