Stappenmotor
remylentz
Topic author - Op weg
Stappenmotor
Onze renault scenic loopt niet lekker als hij stationair loopt. Bij achteruitrijden valt hij soms zo maar uit of begint echt te stoten. Ook loopt hij niet lekker stationair de toeren vliegen op en neer. Als ik hem op 1500 toeren laat lopen schiet hij alle kanten op. Ik heb de bougies de ontsteking en alle filters inclusief olie al vervangen. Nou twijfel ik nog of het de lambdasonde kan zijn. Zo ja hoeveel heeft de scenic er . Ik zie er 1 bij de catalisator zitten. Het gasklephuis of ook gereinigd. Waar zit de stappenmotor precies bij de scenic 2 deze wil ik ook nog reinigen.
stadium III
- Vaste waarde
Re: Stappenmotor
deze heeft geen stappen motor
loopt hij wel op 4 cylinders ,welk motor heb je ?
pen bobine als gecontroleerd of vervangen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
remylentz
Re: Stappenmotor
Bedankt voor je reactie.
Het is een 1.6 motor.
Ik heb alle 4 de penbobines vervangen ja.
De filters en olie en bougies zijn vervangen.
Ze hebben hem uitgelezen bij de garage maar niks gevonden.
Met een koude motor ruikt hij ook vreemd alsof hij niet goed verbrand. Een andere lucht dan bij andere auto's.
Het gasklephuis is gereinigd maar hij loopt nog steeds slecht stationair. Hij schommelt qua toeren. Als ik achteruit rijd gaat hij een beetje schokken tot uitvallen met een koude motor.
Ik hoor en lees steeds verhalen dat het ook de lambdasonde kan zijn. Maar hoeveel heeft de scenic er dan 1 of 2.
stadium III
- Vaste waarde
Re: Stappenmotor
Volgens mij 2 stuks voor en naar de katalysator
Ga eens compressie meten
remylentz
Re: Stappenmotor
Maar zit de lambdasonde dan op het spruitstuk.
Als ik de auto start dus met een koude motor dan maakt hij weleens een soort fluit geluid. Dit duurt 30 seconde en dan is het weer weg. Zou dit luchtlekkage zijn of is dit de automatische choke die je hoort
