remmen
avbruggeman
Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
remmen
Bericht door avbruggeman »
Hallo forum,kort geleden zijn de remschijven + remblokken achter van mn laguna 1.8 aut met ABS(01-2002) vernieuwd,was een dure reparatie,(vastzittende remzuigers)nu moeten de schijven voor en remblokken voor vervangen worden,maar vlgns zeggen kan het zelf gedaan worden als je het juiste gereedschap hebt(o.a; momentsleutel +dop )om de moer(wielnaaf) los en weer vast te draaien ,MET WELK AANHAALMOMENT MOET DIT GEBEUREN??,is er misschien nog meer speciaal gereedschap nodig en heeft iemand enige ervaring hiermee ook wat de kosten v d onderdelen zijn??
lagunarijder VB
is heel makkelijk te doen.
je hebt nodig:
-momentsleutel met dop 19 voor de wielen. 130NM aanhaalmoment
-momentsleutel met dop 18 voor de 2 bevestigingsbouten rembloksteun. aanhaalmoment ong. 110NM
-tang voor het verwijderen van de remklauwveer, en hamer en tang voor het opnieuw monteren
-inbus sleutel 7 voor de 2 geleiderpennen voor de remklauw
-dop torx 40 voor het losnemen van de 2 boutjes die de remklauw vast houden
-schuurpapier voor de naaf op te schuren, en de rembloksteun op te schuren. remmenvet voor het invetten van de remblokjes
-schroevendraaier / grote waterpomptang voor het terugdrukken van de remzuiger.
de wielnaaf hoeft dus niet los!
