Krukas sensor, storing inspuiting.
marc1975
- Laatste bezoek: 25 aug 2025 21:52
Hallo.
Mijn Laguna geeft aan storing inspuiting.
Een veel voorkomende bij de Laguna 2.0 IDE. Wat kan ik hieraan doen. Auto uitgelezen hij geeft aan krukassensor kapot. Auto schokt soms sinds vandaag. Motorlampje knippert soms. Loopt verder prima. Waar zit de krukassensor bij deze motor?
Verstuurd vanaf mijn POT-LX1 met Tapatalk
Re: Krukas sensor, storing inspuiting.
Wanneer de bdp sensor (krukas sensor)defect is slaat de motor niet meer aan.
Vaak is vervuiling,of een euvel met de benzinedruk de oorzaak.
marc1975
Oke en waar zit de temperatuur sensor voor op de brandstof balk?
marc1975
Heb je toevallig een schema van dit motortype?
Aan schema's kan een ander forumlid je vast helpen.
marc1975
Oke ff oproep doen op ander forum
- 14 Reacties
- 1972 Weergaves
- 505 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 369 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 626 Weergaves
- 327 Weergaves
- 346 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 230 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
