Hallo allemaal
Ik heb een scenic uit 2001 met alleen voor elektrische ramen.
Ik hechte volgende probleem als ik contact uitzet en sleutel er uit haal gaat bestuurders raam vanzelf naar beneden. Dit is alleen als de deur dicht is.
Doe ik het zelfde zet contact uit en sleutel er uit als de deur open staat blijft het raam dicht.
Het raam werk bij gebruik hoe het moet.
Het rechter raam geen problemen. Ik zeg dit omdat er twee knoppen zitten aan de bestuurders kant.
Wie weet wat er hier aan kan markeren?
Bedankt
Daniel
Raam gaat automatische open
nikk
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 20:23
Re: Raam gaat automatische open
Lijkt iets te maken te hebben met de "comfort" functie van het raam bestuurder. Raam bestuurder kan, zonder dat de knop wordt ingedrukt doorlopen. Zowel open als dicht. Idee is dat je dan je handen aan het stuur kan houden. Die functie wordt ergens vanuit de computer aangestuurd. Gok dat daar het probleem zit. Als het een ingewikkelde / dure grap mocht worden op dit op te lossen dan wellicht die comfort functie omzeilen door via zelf ingebouwde relais direct vanaf de schakelaar in de deur de raam motor te bedienen ( dat heb ik zelf ook wel eens ingebouwd ).
Djdehaas
- Laatste bezoek: 30 dec 2019 10:54
nikk
Als het een lastige / dure wordt zou ik persoonlijk een hobby oplossing overwegen. Schakelaartje tussen de voeding naar het raam. Zet je die uit gaat het raam niet meer open. Haal ook de raambedieningsschakelaar eens los / vast. Slechte schakelaar / contact zijn ook geen vreemde.
- 1020 Weergaves
- 822 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 18 Reacties
- 2252 Weergaves
- 635 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 628 Weergaves
- 758 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 9 Reacties
- 1086 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
