Grand Scenic 2013 - optrekken/gasgeven
jeroenvv
Laatste bezoek: 07 mar 2023 13:20
Bericht door jeroenvv »
goedemiddag allen,
ik heb een vraag. mijn scenic heeft sinds een paar maanden last met doortrekken.
als ik een randweg (80km/h) op rij vanaf een rotonde gangetje of 20/30km/h en wil gas geven dan voel je de auto willen/nietwillen/willen, een golvend gevoel zeg maar, maar dit gevoel is heel licht aanwezig.
net alsof je de ecomodus elke keer aan/uit/aan/uit zet van de modernere renaults...
wat kan dit zijn? ik heb onlangs de auto een grote beurt laten geven, en hierbij zijn ook de bougies allemaal vervangen, helaas zonder resultaat.
ik heb verder geen foutmeldingen o.i.d. gekregen.
en... oja! tijdens de grote beurt is er ook een goedje bij de benzine gegooid om het e.a. te reinigen??
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Grand Scenic 2013 - optrekken/gasgeven
Bericht door GTMart »
Zijn er de juiste bougies in gekomen dan?
Kan verder vanalles zijn, staat er geen foutcode in?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
jeroenvv
Nee geen foutmelding, en voor het vervangen van de bougies ook het zelfde probleem
