Ik heb in november mijn remblokken en schijven achter laten vervangen en aan de voorkant alleen de blokken. Echter sinds een tijdje geeft hij 'soms' een piepend geluid....als ik hierop volgend dan weer rem is het soms weer weg.
Het geluid van ijzer op ijzer is het niet, dat heb ik voor het vervangen al een paar dagen moeten horen.
Gister is de auto APK gekeurd en ze hebben niks kunnen vinden bij de remmen. Enig idee wat dit toch zou kunnen wezen ?
Groeten,
Raymond
Piepen bij remmen
raymondvanderploeg
Topic author - 2-hit-miracle
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Hoi,
kunnen veel oorzaken hebben, een paar zijn:
- geglazuurde remblokken, oplossing is ze even op te schuren zodat de laag eraf gaat
- te harde blokken, ligt aan het merk/kwaliteit blokken, vervangen voor zachtere, slijten dan wel harder, maar
remt ook iets fanatieker
- remklauwen kunnen blijven plakken/hangen, hierdoor worden de blokken te heet en gaan ze galzuren (zie punt 1)
kwaaltje van renault.
de remmen moeten waarschijnlijk gereinigd worden en een schuine kant aan de blokken schuren.
ook is hier een bij de dealer een heel zoekschema voor oplossingen. diameter remschijf, type klauw speelt allemaal mee.
voor de megane's zijn voor dit probleem toen veel remklauwen vervangen voor het type wat op de laguna 2 zit. die mogen dus eigenlijk niet piepen. probeer ze eerst te reinigen.
- 335 Weergaves
- 10 Reacties
- 2226 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 457 Weergaves
- 11 Reacties
- 1328 Weergaves
Laatste bericht door erikmaarten
- 343 Weergaves
Laatste bericht door berntsen
- 9 Reacties
- 1068 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 821 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
