Automatisch inklappen zijspiegels
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 21:54
Op onze laatste vakantie heeft iemand op een Frans parkeerterrein 1 van de zijspiegels beschadigd van onze espace IV ph II dynamique (nee natuurlijk geen briefje). De spiegels zijn electrisch in te klappen. Dit gebeurd echter niet automatisch bij het uitzetten van de motor. Is dit wel te realiseren?
Dank,
Ingo
Dank,
Ingo
Heb hierover al eerder iets gelezen maar dan voor een Scenic. Dacht dat het door de dealer te programeren is. SUC6
De dealer zegt als het er niet op zit, zit het er niet op. Moet toch niet al te moeilijk zijn zou je zeggen.
Is niet te programmeren door de dealer want de autom. inklap optie zit niet in het systeem bij Renault spiegels.
Je zult dus zelf aan de slag moeten. Je hebt er in ieder geval een 5-polig relais voor nodig
Zie hier o.a.: http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=775.0
Klopt wat Renier zegt, ik heb het ook eerder gezien waar mensen het gerealiseerd hadden op een Renault Laguna, en dat werkte perfect
Renault Espace 2.0[b]T[/b] Aut. Privilege (bj 2006) Phase II
En helaas kan het inklappen zelf achteraf niet worden ingebouwd, daar ben ik zelf al mee bezig geweest.
De kabelboom is totaal anders als je auto dit af fabriek niet heeft zoals die van mij.
Ik ga het proberen te realiseren om mijn spiegels van mijn Espace type IV ph1 in te laten klappen zodra ik hem op slot doe. Ik ga de functie afsluiten gebruiken om spiegels te laten inklappen en de funktie openen ga ik gebruiken om de spiegels weer uit te klappen. naar mijn mening is het maar ff een pulse die er nodig is om de spiegelklapfunctie te activeren en die pulse is er ook als de deuren zich sluiten of openen. Dussssss........ff zoeken en knutselen. Zodra ik zin en tijd heb en het is mij gelukt zal ik dit hier posten.
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Ja sorry......maar het is mij nu net nog ff te koud om te knutselen buiten
ik ben namelijk niet in het bezit van een weelderige garage dus ik moet altijd in de buitenlucht sleutelen
maar zodra het weer een beetje weer is dan ga ik er aan beginnen
- Laatste bezoek: 07 mar 2025 19:48
Re: Automatisch inklappen zijspiegels
Bijna 10 jaar later...: en, is het je gelukt? (en zo ja: HOE?) ik wil dit ook proberen te realiseren in mijn IV (2005)
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Mijn Espace fase II uit 2006 heeft inklapbare spiegels. Ik weet niet zeker of een fase I uit 2005 ooit geleverd is met deze optie, als dat niet het geval is dan zal het ook niet mogelijk zijn zonder grotere aanpassingen ben ik bang.
Mijn Esp4 van maart 06 heeft inklapbare spiegels die je gewoon met het knopje laat inklappen.
Is voor mij voldoende.
- Laatste bezoek: 31 aug 2024 13:11
Beste allemaal,
Mijn Espace van 2010 automatisch inklapbare spiegels. Maar als ik ze op automatisch zet (ronde knop draaien dat stip naar benden staat) klappen de spiegels wel in. Maar start ik de auto dan blijven ze ingeklapt en moet ik ze dmv die knop weer terugklappen. Doe ik iets fout of is het niet anders?
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Renault 4 GTL 1986
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
De knop in de deur is voor handmatig in en uitklappen, dat werkt dus zoals het moet.
Ik kan me t menu niet meer 123 voor de geest halen maar ergens kun je instellen wel of niet inklappen. Zodra de auto op slot gaat klappen de spiegels in, bij op contact zetten klappen ze weer uit.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Volgensmij is dit uitvoering afhankelijk.
Bij mijn Dynamique moest ik ze via de knop in en uit klappen en bij mijn Initiale doet hij dit automatisch bij het vergrendelen van de auto. Hij klapt dan weer uit zodra de auto op contact gaat.
Jij hebt volgensmij toch ook een Initiale Mart?
Uit de omschrijving van de auto door Bossenbroek blijkt dat het een Dynamique uitvoering is die heeft alleen handmatig met de knop bediende in/uitklap functie.
Klopt ik hád er een in 3,5V6, Pyro van het forum heeft 'm gekocht en rijdt daar al een tijdje weer meeJij hebt volgensmij toch ook een Initiale Mart?
Voorheen;
Voorheen;
Bedankt allemaal! Ik kon het eigenlijk niet geloven vandaar dat ik dacht dat je het toch ergens moest kunnen inregelen. De optie zit erop dat de spiegels automatisch inklappen maar dan laten ze bij de Dynamiek een singnaal weg die bij starten en uitschakelen een signaal doorgeeft aan de spiegelsWillemS schreef:Uit de omschrijving van de auto door Bossenbroek blijkt dat het een Dynamique uitvoering is die heeft alleen handmatig met de knop bediende in/uitklap functie.
Renault 4 GTL 1986
Renault 4 GTL 1986
- 636 Weergaves
- 1031 Weergaves
Laatste bericht door Smarti48
- 565 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 403 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 126 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
