Navigatiescherm
storm1972
Topic author - Ervaren lid
Navigatiescherm
Mijn vrouw.heeft vandaag een megane cabrio uit 2004 gekocht..Daar zit als extra.navigatie op.Nu werkt het scherm niet goed.Weet iemand waar ik dit scherm kan krijgen..Auto heeft radio van renault
Grand Scenic 2012 Dci
Espace 2017 Dynamique
Re: Navigatiescherm
Is dat een Carminat radio? Met klein schermpje?
storm1972
Re: Navigatiescherm
Is met een groot scherm.bovenop
storm1972
Re: Navigatiescherm
Dit scherm
Re: Navigatiescherm
Op de foto is een aftermarket oplossing uit China zichtbaar. Wss hebben jullie een klapscherm met CNI-1 Carminat navigatie, met een bedieningsunit onder de Renault radio (dus geen opbergvakje onder de radio). Die klapschermen zijn kwetsbaar, zowel qua mechanisme als ook de flatcable naar het scherm toe. Door het in en uitklappen gaat deze kapot, met uitval van het scherm tot gevolg.
Nieuw zeer wss peperduur, tweedehands oppassen dat deze niet hetzelfde probleem heeft.
storm1972
Re: Navigatiescherm
Het scherm is vast met de.orginele renault radio
Re: Navigatiescherm
Een Megane uit 2004 heeft af-fabriek nooit een vast groot scherm voor de navigatie! Wellicht handig een foto van de Megane te posten alvorens verder advies te kunnen geven.
storm1972
Re: Navigatiescherm
Zal van de week ff fotos posten van mijn vrouw haar bolide
storm1972
Re: Navigatiescherm
Re: Navigatiescherm
Dit lijkt op een aftermarket systeem. De zogenaamde 'Renault' radio zal wel een lookalike zijn, gelijk aan de eerder geposte foto.
Lastig om hier mee te helpen. Ik zou die meuk er dan uithalen en alles weer origineel maken.
storm1972
Re: Navigatiescherm
Gaan we mee aan de gang
storm1972
Re: Navigatiescherm
Weet jij welke radio orgineel erin kan zodst ik stuurbedeining weer kan gebruiken..RichTrip schreef:Dit lijkt op een aftermarket systeem. De zogenaamde 'Renault' radio zal wel een lookalike zijn, gelijk aan de eerder geposte foto.
storm1972
Re: Navigatiescherm
Re: Navigatiescherm
Dan moet je een foto maken van de originele bekabeling en aansluitingen. Er kunnen namelijk tot drie mogelijke opties qua radio zijn geleverd in deze Meganes.
storm1972
Re: Navigatiescherm
Ok dan ga ik dat bekijken.Heb wel al het originele display waar temperatuur en tijd in staat.Die was nog in de auto.
GTMart
- Doorgewinterd lid
Re: Navigatiescherm
Radio heb ik waarschijnlijk nog helemaal nieuw liggen uit mijn 2005 CC. is destijds af dealer meteen vervangen voor aftermarket Pioneer en is bij verkoop auto blijven zitten.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
storm1972
Re: Navigatiescherm
GTMart schreef:Radio heb ik waarschijnlijk nog helemaal nieuw liggen uit mijn 2005 CC. is destijds af dealer meteen vervangen voor aftermarket Pioneer en is bij verkoop auto blijven zitten.
Dat zou mooi wezen.Dan kan ik ook weer de stuurbediening gebruiken?
Heb je er wen foto en typenummer van?
Re: Navigatiescherm
Daar heb je mooi geluk mee dan. Zit de kap waar het originele display in hoort te zitten er ook bij dan? Als je mij het typenummer geeft van het display, dan kan ik zo achterhalen welke radio er bij hoort!storm1972 schreef:Ok dan ga ik dat bekijken.Heb wel al het originele display waar temperatuur en tijd in staat.Die was nog in de auto.
storm1972
Re: Navigatiescherm
Orginele kap zit er niet meer bij..zal.zo even een foto maken
storm1972
Re: Navigatiescherm
Zo foto gemaakt
storm1972
Re: Navigatiescherm
Zo alles weer orgineel
Goed weekend
Goed weekend
storm1972
Re: Navigatiescherm
Re: Navigatiescherm
Super!
Mooi dat het is gelukt!
