Weet iemand of dit ook mogelijk is bij een scenic uit 2010. Nu branden nl standaard de parkeerlichten voor als de verlichting op auto staat en graag zou ik de achterlichten mee laten branden op deze stand.
Dat zijn niet je parkeerlichten maar de dagrijverlichting.
Tussen parkeerlicht (5 Watt lampje) en dagrijlicht (21 Watt lampje) zit verschil.
Als je van die led strips hebt met dubbele functie van dagrijlicht en parkeerlicht zie je ook verschil in lichtsterkte.
www.jwa-autoservice.nl
Ook ik ben op zoek naar een kenner die bij mijn Kadjar en die van mijn pa de drl achterlichten(evt nog andere mods) wil programmeren omgeving Deventer, natuurlijk kunnen we ook op locatie komen.
Natuurlijk staat hier een flesje of een kratje van het één of ander tegenover.
PB me maar
5 GT Turbo 1986
Twingo II Initiale Paris 2011
Captur TCE 90 Dynamic 2015
Captur TCE 90 Intens 2017
Kadjar TCE 130 Bose 2015
Zoe R110 Bose 2018
Zoe R135 Edition One 2019
Clio Esprit Alpine 1.6 HEV
debuns schreef:Ook ik ben op zoek naar een kenner die bij mijn Kadjar en die van mijn pa de drl achterlichten(evt nog andere mods) wil programmeren omgeving Deventer, natuurlijk kunnen we ook op locatie komen.
PB me maar
Voor mensen die uit de regio Zoetermeer komen en ook hun achterlichten willen laten activeren of eventuele andere opties activeren of deactiveren kunnen mij mailen op r.grundeken@outlook.com.
Weet iemand hoe het in zijn werk gaat met de dagrijverlichting (drl)van een talisman estate intense uit 2016 ?
als het onderste gedeelte defect is , klopt het dat de strook in koplamp zelf het ook niet doet ?
zijn links en rechts apart...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
Mijn auto slaat af als huij bij stilstand stationair draait ,dit gebeurd ook als ik achteruit wil rijden en voor het stoplicht stil sta.
Heeft iemand een idee wat de oplossing is van deze storing?
ik heb lekkage in mijn auto gehad, het water kwam via de ventilatie naar beneden met als gevolg een natte bodem en de kachelweerstand kapot. Inmiddels is die vervangen, maar ik kwam erachter dat bij de voorruit een soort isolatiedoek...
Beste forumleden,
Ik heb een Renault Arkana van september 2023. In de zomer heb ik issues met mijn verwarming.
Deze blijft koud blazen tot en met 25.5 graden, de volgende stand is HI en dan gaat hij heel warm blazen dus een aangename temperatuur...
Hallo Allen,
Ik ben in het bezit van een Twingo uit 2004 met quickshift automaat, wanneer de auto stilstaat bij een stoplicht met de voet op de rem trilt de auto behoorlijk. Hoort dit, en zo nee, wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Alvast bedankt. :)
