Stekker ?????
RoelvanHoof
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 08 mar 2025 12:13
Stekker ?????
Beste lezers,
De motor van de cabrio uit 1996 loopt onregelmatig en op veel te lage toerental (600). Ik doe de kap open zie ik een stekkertje loshangen. Hopelijk kunnen jullie op de foto zien wat ik bedoel. Lijkt wel of die aanname stappen motor hangt?
Heeft dit hiermee te maken?
Alvast bedankt voor jullie feedback!
Groet Roel
Groet Roel
- Posts in topic: 5
Re: Stekker ?????
Onder op de luchtslang tussen het luchtfilterhuis en inlaatspruitstuk is een sensor gemonteerd. Daar hoort deze stekker vermoedelijk op.
RoelvanHoof
- Posts in topic: 8
Re: Stekker ? van Renault Megane Cabrio 1998
Thanks! Groeten kijken.
Moet sowieso nog het een en ander aan gedaan worden...
Heb momenteel weinig tijd, als er een liefhebber is om er eens na te kijken.....
Groet Roel
Groet Roel
- Posts in topic: 5
Re: Stekker ?????
Je woont zo te zien niet heel ver uit de buurt. Wat moet er gebeuren?
RoelvanHoof
- Posts in topic: 8
Re: Stekker ? Renault Megane 1998
Hoi mechanic
Ik heb de stekker idd weer teruggeplaatst en ff contactspray erop
Volgens mijn ega, die net naar haar werk is, rijdt die nog voor geen meter.
Wat zou er moeten gebeure: ff check-up. Olie en nieuwe bougies kan ik zelf wel vervangen. Volgens moet er ondertussen een riem vervangen worden; de ene zegt na 120 dkm en de ander binnen x jaar......
Groet Roel
Groet Roel
- Posts in topic: 5
Re: Stekker ?????
Controleer eens op valse lucht,reinig de stappenmotor,etc. Lees de auto uit ol fouten en parameters.
De distributieriem en multieriemset inderdaad elke 120dkm òf 5jaar. Wat het eerste komt.
RoelvanHoof
- Posts in topic: 8
Re: Stekker ????? Renault Megane 1998
Oké, dat betekent dat de riem vervangen moet. Daar ga ik niet aan beginnen.
Hoe ik die fouten moet uitlezen, weet ik niet.
De stappenmotor heb ik nog niet zo lang geleden schoon gemaakt, maar misschien wel niet goed.
Ik heb dus hulp nodig en ook om leergierig te blijven.
Als je tijd en hebt en logisch tegen een vergoeding
Groet Roel
Groet Roel
RoelvanHoof
- Posts in topic: 8
Goedemorgen,
Ik heb nogmaals gekeken en zie dat de gasklep schoon is.
Afgezien van het lage stationaire toerental lijkt het of die een cilinder overslaat. Geef ik wat meer gas merk ik dat niet. Tijdens het rijden en doorschakelen houdt de motor ook af en toe in.
Rara, waar moet ik het zoeken?
Groet Roel
Groet Roel
RoelvanHoof
- Posts in topic: 8
Goedemorgen,
Groet Roel
Groet Roel
- Posts in topic: 5
Re: Stekker ?????
Neem aan dat het een 1.6e 8v motor betreft (type k7m)?
Als deze daadwerkelijk op 1 cilinder overslaat zou je het bobineblok eens op scheuren kunnen controleren. Bougiekabels doormeten met een multimeter,kijken of alle bougies vonken.
Wat is de km-stand? De klepspeling is bij deze motor afstelbaar,zou je kunnen controleren en indien nodig afstellen.
Stationair draait deze motor nooit echt strak 900rpm,schommelt altijd wel wat.
De stappenmotor is niet de gasklep.
RoelvanHoof
- Posts in topic: 8
Bedankt voor je feedback
Het is idd een 1.6 en 8 kleppen. Km stand 225dkm
Dat stotteren is al een heel stuk minder, zonder iets gedaan te hebben.
Die stappenmotor zit er idd naast. Kun je dat ding open schroeven, is me vorige keer niet gelukt, als je een tip hebt. Toen heb ik de gasklep en lucht inlaat schoon gemaakt en liep de motor normale toeren
Ik ga die andere dingen bekijken
- Posts in topic: 5
Re: Stekker ?????
Die is lastig goed te reinigen.
Na demonteren kun je er remmenreiniger inspuiten en met bijv perslucht doorblazen.
Het euvel beperkt zich dus eigenlijk enkel bij stationair draaien?
RoelvanHoof
- Posts in topic: 8
Re: Stekker ?????
Nee,
Stotteren ook tijdens het rijden, en is een stuk minder sinds gisteren
- 605 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 584 Weergaves
- 348 Weergaves
Laatste bericht door Hoekies2003
- 254 Weergaves
Laatste bericht door renaultgiga
