Goeie dag!
Kan iemand mij vertellen wat de 30 amp zekering op de accupool beveiligd van een twingo phase 2 (76-ZL-HJ)?
Ik ben er inmiddels achter dat deze relais B voed maar verder kom ik (nog) niet.
Auto viel stil en deze zekering was doorgebrand, na het vervangen klapte hij direct weer. Zonder relais B kan ik starten en blijft de zekering in maar krijg geen vonk of brandstof.
Zonder deze zekering kan ik de obd2 niet uitlezen (verbindingsfout) en met zekering maar zonder relais krijg ik geen fouten..
Inmiddels een werkplaats handboek gekocht maar daar staat geen elektrisch schema in dus die is nutteloos.
Renault garage wil me uiteraard niet vertellen wat die zekering beveiligd of wat het relais aanstuurt.
Alvast bedankt voor eventuele hulp!
Zekering op de Accupool
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 14 jan 2020 01:18
Re: Zekering op de Accupool
Inmiddels ben ik na (vele) uren zoeken erachter dat de 30amp midizekering motorfuncties doet.
Relais B is het brandstofpomp relais.
Alles blijft intact op de zekering behalve met het relais erin dus ik kan er waarschijnlijk vanuit gaan dat het relais, de relaiskast of de (bedrading naar) de brandstofpomp de problemen geeft..
Voorkomt geen brandstof ook een vonk?
Iemand enig idee of dit relais ook nog iets anders doet als alleen de brandstofpomp aansturen?
- Laatste bezoek: 28 mei 2024 08:42
Goedemorgen
Heeft u dit probleem ooit gevonden ?
En wat was het probleem
Mvg Theo
Mvg Theo
- 292 Weergaves
Laatste bericht door Erik. Renault
- 229 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
